刚学C,问个简单的问题:REGISTER变量相当于汇编里的什么?
2355|5
 楼主| yezhenyu 发表于 2008-1-11 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KEILC51中使用的REGISTER类型的变量实际是分配在哪个区?是相当于汇编里的ACC还是工作寄存器R0--R7?还是分布在20H以后的其它寄存器?或者以上都不是.
HKAP 发表于 2008-1-11 10:28 | 显示全部楼层
好象是寄存器组
一般使用频繁的变量定义为REGISTER变量
samuelyu 发表于 2008-1-11 10:43 | 显示全部楼层
不同的连接器会把它放在不同的地方;
对于 KEIL ,应该是 R0-R7 ,你可以跟踪一下;
 楼主| yezhenyu 发表于 2008-1-11 11:14 | 显示全部楼层
谢谢LS两位。
computer00 发表于 2008-1-11 11:25 | 显示全部楼层
编译器会尽量分配寄存器,如果分配不到,也只好放普通RAM
ayb_ice 发表于 2008-1-11 11:51 | 显示全部楼层
变量用寄存器来分配
但实际可能不起作用,只是建议编译器用寄存器来分配,因为寄存器有限。。。
