程序在这里卡住,编译通不过了,请帮忙看一看......
4331|23
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-12 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一本书上的汇编程序, 是一段ERR(出错处理) 程序;
但是,程序在这里卡住,编译通不过了,请帮忙看一看......
以下是程序:
;ERR(出错处理) 程序    ;
 ERR:CLR EA                 ;关中断
     MOV DPTR, #ERR1        ;准备返回地址
     PUSH DPL               ;压栈
     PUSH DPH               ;
     RETI                   ;中断返回
ERR1:MOV 56H,#0AAH          ;建立上电标志(出错标志)
     MOV 57H, #55H
     MOV A,#00H             ;准备返回地址
     PUSH A                 ;压栈
     PUSH  A
     RETI                   ;中断返回
     NOP
     NOP
     LJMP ERR               ;软件陷阱
     ORG 07FAH
     NOP
     NOP
     NOP
     LJMP ERR               ;软件陷阱
     END                    ;程序结束
谢谢!
2008-01-12  18:45
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-12 18:48 | 显示全部楼层
是北京航空航天大学的“51系列单片机设计实例”一书。
是一段软件陷阱程序。
是该书附带的光盘里的程序。
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-12 19:18 | 显示全部楼层
即使去掉一句PUSH A也不行的。还是通不过。
PUSH A                 ;压栈
PUSH A
5880527 发表于 2008-1-12 19:30 | 显示全部楼层
呵呵,作者竟然犯这样的低级错误,还陷阱呢,真服了
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-12 19:49 | 显示全部楼层
5880527,你好!错在哪里了呢?
我用KEIL编译时发现的。
通不过。
低级错误?请指出。
我没编过软件陷阱程序。只是在书上看到。
我是想按那书上的程序做出个试验板的。
是关于倒计时的一个程序。
谢谢!
5880527 发表于 2008-1-12 19:55 | 显示全部楼层
把PUSH A改成PUSH ACC就解决了
computer00 发表于 2008-1-12 19:57 | 显示全部楼层
哈哈,A是寄存器...不能push...ACC是地址,才能push...
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-12 22:20 | 显示全部楼层
哎!我真要找堵墙撞死得了!!
可是! 那书的作者也太那个了吧?!
还随书附带光盘呢!
谢谢!
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-12 22:25 | 显示全部楼层
这书的作者一定要暴光!
我随后拍了照片上来!
程序匠人 发表于 2008-1-12 22:38 | 显示全部楼层
先别急着骂作者
如果这只是其中一段程序,那么也许作者在此程序之前,有过预定义之类的。把ACC预定义成A。或者也有可能作者用的编译器和你不一样。
先搞清楚再说。
hotpower 发表于 2008-1-12 22:43 | 显示全部楼层
哈哈~~~匠人说不过去~~~肯定是错了~~~没人用A替代ACC的~~~
程序匠人 发表于 2008-1-12 23:10 | 显示全部楼层
不过也是,匠人查了一下以前写的51程序也是用acc
;脉冲输入中断
INT1_MC:PUSH    ACC
        PUSH    PSW
        LCALL   MC_INC                  ;脉冲+1
        POP     PSW
        POP     ACC
        RETI
确实是用“PUSH    ACC”
hotpower 发表于 2008-1-12 23:23 | 显示全部楼层
哈哈~~~就没有PUSH/POP A这条指令~~~
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-13 00:00 | 显示全部楼层
那么是不是不是说那两句PUSH A都改成PUSH ACC就行了?
为什么用两句PUSH  A啊?
改后是:
PUSH  ACC
PUSH  ACC吗?
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-13 00:04 | 显示全部楼层
预定义(伪定义)里没发现有关于把ACC预定义成A的语句啊?!
程序匠人 发表于 2008-1-12 22:38 侃单片机 ←返回版面
10楼: 先别急着骂作者
先搞清楚再说。
预定义(伪定义)里没发现有关于把ACC预定义成A的语句.
是一个错误了.
对出学者来说, 这无疑是致命的.
还好现在有了网络,有了21IC的这么多的老师,多谢!
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-13 00:20 | 显示全部楼层
但是: 他们附带的光盘里,有HEX文件的啊???!!!
但是: 他们附带的光盘里,有HEX文件的啊.
按他们的那程序, 怎么能得出HEX文件的呢?
疑惑!
程序匠人 发表于 2008-1-13 00:22 | 显示全部楼层
所以匠人让你先别急着骂作者嘛
一般这种代码都是经过验证的。
也许是印刷时的疏漏,也许还有别的可能。
程序匠人 发表于 2008-1-13 00:30 | 显示全部楼层
能够从书中发现错误也是很不容易的
需要细心和运气。匠人看了那么多书,从来都是囫囵吞枣,没有发现过一次错误。惭愧!
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-13 00:31 | 显示全部楼层
那么正确的应该是:
我不是急着骂作者啊!
关键是买来了这书, 按着书上的程序又整不出来. 着急啊!
最终结果:
是不是说把那两句PUSH A都改成PUSH  ACC就行了呢?
我改了后是可以通过KEIL的编译了.但需要用两句么?
 楼主| 89cpu 发表于 2008-1-13 00:42 | 显示全部楼层
程序匠人,我在好几本单片机的书上发现了错误.
包括人民邮电出版社的[][51单片机开发入门与典型实例]].
发了邮件提醒出版社及作者,人家的回复都是无所谓的样子啊!!!!
我不在乎买他们这本书的钱,我又不是靠这个混饭吃的!
但是:
我担心的是:他们这样会害人啊!至少也是耽误了别人的时间和精力啊!
因为:别人是掏腰包买了他们出版社的东西, 却发现是个滥货!
这个可真是不应该啊!
J国, 你什么能多一些责任感呢?!
