可控硅控制电路,一个奇怪的电阻??
4959|19
eagle758|  楼主 | 2008-1-17 21:04 | 只看该作者
RE
yewuyi| | 2008-1-17 21:27 | 只看该作者
这有什么奇怪的?!
应该的~~
alice84| | 2008-1-17 22:19 | 只看该作者
可控硅在这有啥作用
这看上去象个电饭煲
eagle758|  楼主 | 2008-1-18 08:26 | 只看该作者
RE
 yewuyi:
  能说说有什么作用吗??
lsqdesign| | 2008-1-18 11:24 | 只看该作者
吸收尖峰?
可能起吸收尖峰的作用
oahzhao| | 2008-1-18 11:49 | 只看该作者
RE 4楼
视做开关控制用得吧
567| | 2008-1-18 15:48 | 只看该作者
光耦不导通的时候是可控硅关闭。
powte| | 2008-1-18 16:51 | 只看该作者
确保可控硅不会受到误触发,动作可靠。
yewuyi| | 2008-1-18 20:29 | 只看该作者
你的MOC关闭的时候,可控硅触发端是什么样的?
那个电阻可确保此时的触发端被‘嵌’住,就这么简单。
可控硅在这的用处就是可以对那个发热盘进行调功控制。
grant_jx| | 2008-1-19 16:04 | 只看该作者
与Vgd参数有关,也对dv/dt有影响
R2和C是吸收网络。
Vgt
英文全称:Triggering gate voltage.
英文解释:This is the minimum voltage that must be applied between gate and cathode (or gate and electrode A1 for Triac) to trigger the device.
中文名称:触发门极电压
具体可看下面的这个帖子:
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&t=2583190&tp=%u5982%u4F55%u7528%u597D%u53EF%u63A7%u7845%28%u7EDD%u5BF9%u539F%u521B%uFF0C%u6559%u4F60%u8BBE%u8BA1%u5916%u56F4%u7535%u8DEF%u7528%u597D%u53EF%u63A7%u7845%29
wuxi_stl| | 2008-1-22 15:36 | 只看该作者
LS的资料不错,学习中
孤星119| | 2008-1-22 17:16 | 只看该作者
应该说是更可靠
没有这个电阻一样可以.
fsaok| | 2008-1-22 21:06 | 只看该作者
保护电阻
保护可控硅
wplparam| | 2008-1-23 01:35 | 只看该作者
这个电路不是调节功率用的.
仅仅对负载进行开关控制.
xiongah| | 2012-10-7 17:20 | 只看该作者
怎么看不到图
zcw9911| | 2012-10-8 11:37 | 只看该作者
ls你NB,08年的帖子都被你挖除来了
blessdxp| | 2012-10-8 13:29 | 只看该作者
看不到
duhemayi| | 2012-10-8 14:46 | 只看该作者
看不到图
csl84| | 2012-10-8 16:26 | 只看该作者
看不到图
