先请问一下:有没有8279应用手册及其应用范例?我推荐你一本。
1、传感器模式下,有两个按键依次按下不松开,这个有问题吗?(讨论了半天键盘扫描状态机)需要的话,给你抄一段只有10余条的键盘扫描C程序。
2、即想要按键抬起时发生中断,又想能N键扫描正确,有什么好办法?
a、既然是传感器方式,那么任何按键抬起都相当于“传感器”状态发生变化,所以必然触发中断。
b、又想能N键扫描正确:既然仍然采用“传感器方式”,按键就是传感器。与“键盘扫描方式”所不同的是:硬件上每个按键要串接一个“隔离二极管”!注意极性。(可以简化为每一扫描列S接一个隔离二极管。)
