求助]320240非总线程序
2602|9
 楼主| czha1 发表于 2008-1-19 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
]求助]320240非总线程序,因为时间紧张,想参考一下.
汇编语言.
哪位有.谢谢
可以付钱.
13305控制器
czha1@yahoo.com.cn
 楼主| czha1 发表于 2008-1-21 06:49 | 显示全部楼层
石沉大海
石沉大海啊,一点反应都没
总线也可以
dld2 发表于 2008-1-21 08:15 | 显示全部楼层
楼主起的蛮早的
不过提问方式不对。
这里也不是免费或者付费求代码的地方。
即使求代码,你的需求描述也太简单了。
 楼主| czha1 发表于 2008-1-21 10:29 | 显示全部楼层
汉字驱动就行了
汉字驱动就行了,
接的20P线.总算下载到不少文件.
我知道可能很小,已经让买LCD的厂家发一份了.
现在自己在实验一下.
问题是书上的**错误往往很多
 楼主| czha1 发表于 2008-1-22 13:34 | 显示全部楼层
又石沉大海
石沉大海
石沉大海啊,一点反应都没
menhongxi 发表于 2008-1-22 14:26 | 显示全部楼层
大部分都用c
向卖LCD的厂家要.
如果有程序,可以贴出来.
 楼主| czha1 发表于 2008-1-23 17:28 | 显示全部楼层
向卖LCD的厂家要了
向卖LCD的厂家要了。买了二片320240。
一片SED13305。
一片RA8835。
很快会有了
 楼主| czha1 发表于 2008-1-24 14:34 | 显示全部楼层
厂家给的程序,可以试试.
    我准备试一下.
     ORG   0000H
     AJMP    MAIN
     ORG   0003H
     LJMP  INT
     ORG    0035H
    WC_ADD    EQU     8100H
    WD_ADD    EQU     8000H
    RD_ADD    EQU     8100H
    RB_ADD    EQU     8000H
    COM       EQU     30H
    DATA1       EQU     31H
    DATA2       EQU     34H
   PR0:   MOV   DPTR,#WC_ADD
          MOV   A,    COM
          MOVX   @DPTR,A
          RET
   PR1:   MOV   DPTR,#WD_ADD
          MOV    A,DATA1
          MOVX  @DPTR,A
          RET
  PR2:    MOV  DPTR,#RD_ADD
          MOVX A,@DPTR
          MOV  DATA1,A
          RET
  PR3:    MOV   DPTR,#RB_ADD
          MOVX   A,@DPTR
          JB     ACC.6,PR3
          RET
  XIE:
           PUSH   DPL
           PUSH   DPH
           MOV    DPTR,#WD_ADD
            MOVX   @DPTR,A
            POP    DPH
            POP    DPL
            RET
      MS40:    MOV    R7,#0E8H
      MS2:     MOV    R6,#0FFH
      MS1:     DJNZ   R6,MS1
               DJNZ   R7,MS2
               RET
        DELAY: MOV    R5,#09H
        DELAY1: LCALL  MS40
               DJNZ   R5,DELAY1
               RET
   INT:
      PUSH     ACC
      PUSH     DPH
      PUSH     DPL
      PUSH     PSW
      CLR      EX0
      JNB    P3.2,$
      JB     P3.2,$
      JNB    P3.2,$
      SETB    EX0
      CLR     IE0
      POP     PSW
      POP     DPL
      POP     DPH
      POP     ACC
      RETI
   CLEAR1:
       MOV    DPTR,#WC_ADD
       MOV    A,#4CH
       MOVX   @DPTR,A
       MOV    A,#46H
       MOVX   @DPTR,A
       MOV    DPTR,#WD_ADD
       MOV    A,#00H
       MOVX   @DPTR,A
       MOV    A,#00H
       MOVX   @DPTR,A
       MOV    DPTR,#WC_ADD
       MOV    A,#42H
       MOVX   @DPTR,A
       MOV    R6,#00H
       MOV    R7,#00H
       MOV    DPTR,#WD_ADD
       MOV    A,#00H
   QING:MOVX   @DPTR,A
        DJNZ   R7,QING
        DJNZ   R6,QING
        RET
  QINGPING:
     MOV    R1,#10H
     MOV    R0,#00H
     MOV    DPTR,#WC_ADD
     MOV    A,#46H
     MOVX   @DPTR,A
     MOV    DPTR,#WD_ADD
     MOV    A,#00H
     MOVX   @DPTR,A
     MOVX   @DPTR,A
     MOV    DPTR,#WC_ADD
     MOV    A,#42H
     MOVX   @DPTR,A
     MOV    DPTR,#WD_ADD
     MOV    A,#20H
 MM2:NOP
 MM1:MOVX   @DPTR,A
     DJNZ   R0,MM1
     DJNZ   R1,MM2
     RET
  CGRAM1:
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#5CH
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WD_ADD
      MOV    A,#00H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    A,#020H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#46H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WD_ADD
      MOV    A,#00H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    A,#024H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#42H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    COUNT2,#00H
      MOV    R0,#38H
  CG2:MOV   DPTR,#CCTAB1
      MOV   A,COUNT2
      MOVC  A,@A+DPTR
      MOV   DPTR,#WD_ADD
      MOVX  @DPTR,A
      INC   COUNT2
      DJNZ  R0,CG2
      RET
   CCCW1:
      MOV   DATA2,#00H
      MOV   R1,#10H
  LL1:    MOV   R0,#00H
      MOV   DATA1,#00H
      MOV   DPTR,#WC_ADD
      MOV   A,#46H
      MOVX  @DPTR,A
      MOV   DPTR,#WD_ADD
      MOV   A,DATA1
      MOVX   @DPTR,A
      MOV   A,DATA2
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#42H
      MOVX   @DPTR,A
   L1:MOV    DPTR,#WD_ADD
      MOV    A,#80H
      MOVX   @DPTR,A
      INC    DATA1
      DJNZ   R0,L1
      INC    DATA2
      DJNZ   R1,LL1
      RET
    CCCW2:
      MOV   DATA2,#00H
      MOV   R1,#10H
  LL2:    MOV   R0,#00H
      MOV   DATA1,#00H
   L2:   MOV   DPTR,#WC_ADD
      MOV   A,#46H
      MOVX  @DPTR,A
      MOV   DPTR,#WD_ADD
      MOV   A,DATA1
      MOVX   @DPTR,A
      MOV   A,DATA2
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#42H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WD_ADD
      MOV    A,#81H
      MOVX   @DPTR,A
      INC    DATA1
      DJNZ   R0,L2
      INC    DATA2
      DJNZ   R1,LL2
      RET
    CCCW3:
      MOV   DATA2,#00H
      MOV   R1,#10H
  LL3:    MOV   R0,#00H
      MOV   DATA1,#00H
   L3:   MOV   DPTR,#WC_ADD
      MOV   A,#46H
      MOVX  @DPTR,A
      MOV   DPTR,#WD_ADD
      MOV   A,DATA1
      MOVX   @DPTR,A
      MOV   A,DATA2
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#42H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WD_ADD
      MOV    A,#82H
      MOVX   @DPTR,A
      INC    DATA1
      DJNZ   R0,L3
      INC    DATA2
      DJNZ   R1,LL3
      RET
    CCCW4:
      MOV   DATA2,#00H
      MOV   R1,#10H
  LL4:    MOV   R0,#00H
      MOV   DATA1,#00H
   L4:   MOV   DPTR,#WC_ADD
      MOV   A,#46H
      MOVX  @DPTR,A
      MOV   DPTR,#WD_ADD
      MOV   A,DATA1
      MOVX   @DPTR,A
      MOV   A,DATA2
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#42H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WD_ADD
      MOV    A,#83H
      MOVX   @DPTR,A
      INC    DATA1
      DJNZ   R0,L4
      INC    DATA2
      DJNZ   R1,LL4
      RET
    CCCW5:
      MOV   DATA2,#00H
      MOV   R1,#10H
  LL5:    MOV   R0,#00H
      MOV   DATA1,#00H
   L5:   MOV   DPTR,#WC_ADD
      MOV   A,#46H
      MOVX  @DPTR,A
      MOV   DPTR,#WD_ADD
      MOV   A,DATA1
      MOVX   @DPTR,A
      MOV   A,DATA2
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#42H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WD_ADD
      MOV    A,#84H
      MOVX   @DPTR,A
      INC    DATA1
      DJNZ   R0,L5
      INC    DATA2
      DJNZ   R1,LL5
      RET
    CCCW6:
      MOV   DATA2,#00H
      MOV   R1,#10H
  LL6:MOV   R0,#00H
      MOV   DATA1,#00H
   L6:MOV   DPTR,#WC_ADD
      MOV   A,#46H
      MOVX  @DPTR,A
      MOV   DPTR,#WD_ADD
      MOV   A,DATA1
      MOVX   @DPTR,A
      MOV   A,DATA2
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#42H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WD_ADD
      MOV    A,#85H
      MOVX   @DPTR,A
      INC    DATA1
      DJNZ   R0,L6
      INC    DATA2
      DJNZ   R1,LL6
      RET
  CCCW7:
      MOV   DATA2,#00H
      MOV   R1,#6
  LL7:    MOV   R0,#00
      MOV   DATA1,#00H
   L7:   MOV   DPTR,#WC_ADD
      MOV   A,#46H
      MOVX  @DPTR,A
      MOV   DPTR,#WD_ADD
      MOV   A,DATA1
      MOVX   @DPTR,A
      MOV   A,DATA2
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WC_ADD
      MOV    A,#42H
      MOVX   @DPTR,A
      MOV    DPTR,#WD_ADD
      MOV    A,#86H
      MOVX   @DPTR,A
      INC    DATA1
      DJNZ   R0,L7
      INC    DATA2
      DJNZ   R1,LL7
      RET
  COUNT1   EQU    32H
  COUNT2   EQU    33H
  NN:     MOV    DPTR,#WC_ADD
           MOV    A,#40H
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    COUNT1,#00H
           MOV     R0,#08H
  NN1:    MOV    DPTR,#SYSTAB
           MOV    A,COUNT1
           MOVC   A,@A+DPTR
           MOV    DPTR,#WD_ADD
           MOVX   @DPTR,A
           INC    COUNT1
           DJNZ   R0,NN1
           MOV    DPTR,#WC_ADD
           MOV    A,#44H
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    COUNT1,#00H
           MOV    R0,#0AH
    NN2:   MOV    DPTR,#SCRTAB
           MOV    A,COUNT1
           MOVC   A,@A+DPTR
           MOV    DPTR,#WD_ADD
           MOVX   @DPTR,A
           INC    COUNT1
           MOV    A,COUNT1
           DJNZ   R0,NN2
           MOV    DPTR,#WC_ADD
           MOV    A,#5AH
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WD_ADD
           MOV    A,#00H
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WC_ADD
           MOV    A,#5BH
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WD_ADD
           MOV    A,#00H
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WC_ADD
           MOV    A,#59H
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WD_ADD
           MOV    A,#54H
           MOVX   @DPTR,A
           RET
      MAIN:
           MOV    SP,#5AH
           SETB   EA
           SETB   EX0
           SETB   IT0
           LCALL  NN
           LCALL  CLEAR1
           MOV    DPTR,#WC_ADD
           MOV    A,#46H
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WD_ADD
           MOV    A,#00H
           MOVX   @DPTR,A
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WC_ADD
           MOV    A,#4CH
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    A,#42H
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    COUNT1,#20H
           MOV    R0,#00H
     CLOOP1:MOV    DPTR,#WD_ADD
           MOV    A,COUNT1
           MOVX   @DPTR,A
           INC    COUNT1
           DJNZ   R0,CLOOP1
           LCALL  DELAY
           LCALL  QINGPING
           LCALL  DELAY
           LCALL  CGRAM1
           LCALL  CCCW1
           LCALL  DELAY
           LCALL  CCCW2
           LCALL  DELAY
           LCALL  CCCW3
           LCALL  DELAY
           LCALL  CCCW4
           LCALL  DELAY
           LCALL  CCCW5
           LCALL  DELAY
           LCALL  CCCW6
           LCALL  DELAY
           LCALL  CCCW7
           LCALL  DELAY
           LCALL  QINGPING
           MOV   DPTR,#WC_ADD    ;图形方式  ovlay
           MOV    A,#5BH
           MOVX  @DPTR,A
           MOV  DPTR,#WD_ADD
           MOV   A,#0CH
           MOVX  @DPTR,A
           MOV   DPTR,#WC_ADD   ;;;;光标移动方向CSRDIR
           MOV    A,#4CH
           MOVX  @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WC_ADD     ;光标指针CSRW
           MOV    A,#46H
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WD_ADD
           MOV    A,#00H
           MOVX   @DPTR,A
           MOVX   @DPTR,A
           MOV    DPTR,#WC_ADD    ;数据写入
          MOV    A,#42H
          MOVX   @DPTR,A
          MOV    R1,#00H
          MOV    DPTR,#TUXING1
       TU2:NOP
          MOV    R0,#30H
       TU1:
          MOV     A,#00H
            MOVC    A,@A+DPTR
            LCALL   XIE
            INC     DPTR
            DJNZ   R0,TU1
            DJNZ    R1,TU2
            LCALL  DELAY
            LJMP   MAIN
   SYSTAB:
   DB 30H,87H,07H,27H,42H,0F0H,28H,00H
   SCRTAB:
   DB 00H,00H,0F0H,00H,40H,0F0H,00H,08H,00H,48H
   CTAB1:
   DB 53H,65H,76H,69H,63H,65H,72H,20H,54H,45H,4CH,3AH
   DB 00H,30H,31H,30H,36H,32H,37H,38H,30H,38H,36H,36H
   CCTAB1:
   DB 0FFH,00H,0FFH,00H,0FFH,00H,0FFH,00H
   DB 00H,0FFH,00H,0FFH,00H,0FFH,00H,0FFH
   DB 55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H
   DB 0AAH,0AAH,0AAH,0AAH,0AAH,0AAH,0AAH,0AAH
   DB 55H,0AAH,55H,0AAH,55H,0AAH,55H,0AAH
   DB 0AAH,55H,0AAH,55H,0AAH,55H,0AAH,55H
 楼主| czha1 发表于 2008-1-24 14:36 | 显示全部楼层
继续代码
TUXING1:
DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB  0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H
DB  0C1H,004H,004H,000H,008H,008H,000H,000H,000H,000H,001H,000H,024H,004H,040H,040H
DB  008H,020H,000H,000H,010H,000H,020H,000H,03FH,0F0H,001H,040H,000H,080H,040H,000H
DB  001H,000H,0FFH,0C0H,004H,002H,000H,003H,0C0H,088H,003H,03FH,084H,004H,003H,0FCH
DB  007H,0FFH,000H,080H,024H,004H,022H,040H,004H,040H,0FFH,0FEH,008H,00EH,019H,0FCH
DB  022H,010H,001H,020H,000H,080H,020H,038H,080H,080H,088H,040H,004H,001H,00CH,003H
DB  0CFH,0FFH,082H,020H,084H,0FFH,0C2H,004H,004H,021H,000H,040H,024H,024H,022H,040H
DB  07FH,0FCH,000H,000H,07FH,070H,011H,004H,022H,010H,001H,001H,0FCH,081H,0FDH,0C0H
DB  08FH,0F0H,088H,047H,0E4H,001H,0B3H,0E3H,0C0H,020H,01FH,0A4H,081H,024H,003H,0FCH
DB  004H,021H,000H,060H,03FH,0A4H,003H,0FCH,001H,000H,000H,000H,022H,040H,0FDH,024H
DB  03FH,0F0H,07FH,0FCH,020H,080H,089H,000H,084H,020H,0FFH,0C0H,02FH,0F1H,022H,023H
DB  0C3H,0FFH,000H,0A4H,091H,024H,002H,004H,004H,021H,004H,040H,044H,024H,004H,040H
DB  01FH,0F8H,07EH,0FCH,014H,040H,005H,024H,022H,010H,041H,000H,02FH,0F0H,051H,000H
DB  082H,040H,088H,044H,028H,020H,022H,023H,0C0H,020H,001H,024H,08AH,04FH,083H,0FCH
DB  007H,0FFH,004H,000H,084H,024H,000H,040H,001H,000H,042H,084H,0FFH,07EH,009H,024H
DB  022H,010H,041H,000H,020H,093H,0FDH,0FBH,0EFH,0F0H,088H,042H,052H,040H,022H,023H
DB  0C0H,020H,002H,024H,08AH,048H,082H,004H,004H,021H,004H,008H,07FH,0A4H,0EFH,0FEH
DB  001H,000H,042H,0C4H,008H,048H,011H,024H,03FH,0F0H,07DH,010H,020H,090H,021H,020H
DB  080H,000H,0FFH,0C1H,042H,007H,022H,023H,0CFH,0FFH,0C5H,024H,082H,0D5H,000H,000H
DB  004H,021H,024H,004H,004H,024H,020H,000H,07FH,0FEH,062H,0A4H,008H,048H,029H,024H
DB  023H,010H,045H,018H,021H,010H,021H,020H,087H,0E0H,08CH,040H,082H,001H,022H,023H
DB  0C0H,020H,00AH,0A4H,085H,073H,01FH,09FH,084H,021H,024H,002H,03FH,0A4H,023H,0F8H
DB  001H,000H,052H,0B4H,0FFH,048H,055H,024H,004H,080H,044H,090H,025H,013H,0FDH,020H
DB  084H,020H,012H,000H,0C2H,001H,02AH,023H,0C0H,020H,012H,0CAH,084H,04AH,010H,090H
DB  087H,0FFH,024H,003H,024H,0A4H,022H,008H,001H,000H,05AH,0A4H,008H,048H,096H,054H
DB  008H,060H,044H,0A0H,039H,010H,021H,020H,087H,0E0H,021H,080H,0C3H,001H,032H,0A3H
DB  0C7H,0FFH,082H,08AH,01CH,044H,01FH,09FH,084H,021H,044H,002H,024H,0A4H,022H,008H
DB  03FH,0FCH,052H,084H,02CH,048H,014H,050H,034H,09CH,044H,043H,0C2H,010H,0B1H,020H
DB  084H,020H,0D2H,071H,025H,001H,022H,043H,0C0H,050H,002H,012H,004H,046H,010H,090H
DB  084H,021H,004H,008H,024H,0A4H,023H,0F8H,002H,080H,042H,084H,02AH,088H,010H,090H
DB  0C4H,088H,054H,0C1H,002H,010H,0AAH,020H,0E7H,0E3H,012H,021H,024H,081H,002H,003H
DB  0C0H,088H,002H,012H,044H,04AH,010H,090H,088H,021H,004H,008H,024H,084H,022H,008H
DB  004H,040H,042H,084H,04AH,088H,010H,092H,004H,080H,089H,024H,004H,011H,02AH,023H
DB  082H,040H,012H,002H,008H,0C1H,002H,003H,0C1H,006H,002H,022H,044H,051H,01FH,09FH
DB  088H,021H,004H,008H,027H,084H,050H,000H,008H,030H,04EH,0BCH,089H,008H,011H,012H
DB  008H,080H,082H,014H,009H,0E2H,024H,021H,002H,048H,022H,004H,030H,072H,080H,003H
DB  0C6H,003H,082H,041H,0C4H,061H,0D0H,090H,090H,025H,003H,0F8H,005H,014H,08FH,0FEH
DB  030H,01CH,044H,088H,02AH,008H,012H,00EH,010H,081H,00CH,00CH,010H,040H,0A8H,020H
DB  004H,048H,042H,001H,0C0H,024H,07FH,0F3H,0D8H,001H,002H,080H,004H,040H,080H,000H
DB  020H,022H,000H,000H,004H,008H,000H,000H,0C0H,008H,000H,000H,010H,008H,014H,000H
DB  020H,080H,000H,004H,000H,000H,040H,020H,008H,038H,082H,000H,000H,000H,000H,003H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0C1H,004H,004H,000H,008H,008H,000H,000H
DB  000H,000H,001H,000H,024H,004H,040H,040H,008H,020H,000H,000H,010H,000H,020H,000H
DB  03FH,0F0H,001H,040H,000H,080H,040H,000H,001H,000H,0FFH,0C0H,004H,002H,000H,003H
DB  0C0H,088H,003H,03FH,084H,004H,003H,0FCH,007H,0FFH,000H,080H,024H,004H,022H,040H
DB  004H,040H,0FFH,0FEH,008H,00EH,019H,0FCH,022H,010H,001H,020H,000H,080H,020H,038H
DB  080H,080H,088H,040H,004H,001H,00CH,003H,0CFH,0FFH,082H,020H,084H,0FFH,0C2H,004H
DB  004H,021H,000H,040H,024H,024H,022H,040H,07FH,0FCH,000H,000H,07FH,070H,011H,004H
DB  022H,010H,001H,001H,0FCH,081H,0FDH,0C0H,08FH,0F0H,088H,047H,0E4H,001H,0B3H,0E3H
DB  0C0H,020H,01FH,0A4H,081H,024H,003H,0FCH,004H,021H,000H,060H,03FH,0A4H,003H,0FCH
DB  001H,000H,000H,000H,022H,040H,0FDH,024H,03FH,0F0H,07FH,0FCH,020H,080H,089H,000H
DB  084H,020H,0FFH,0C0H,02FH,0F1H,022H,023H,0C3H,0FFH,000H,0A4H,091H,024H,002H,004H
DB  004H,021H,004H,040H,044H,024H,004H,040H,01FH,0F8H,07EH,0FCH,014H,040H,005H,024H
DB  022H,010H,041H,000H,02FH,0F0H,051H,000H,082H,040H,088H,044H,028H,020H,022H,023H
DB  0C0H,020H,001H,024H,08AH,04FH,083H,0FCH,007H,0FFH,004H,000H,084H,024H,000H,040H
DB  001H,000H,042H,084H,0FFH,07EH,009H,024H,022H,010H,041H,000H,020H,093H,0FDH,0FBH
DB  0EFH,0F0H,088H,042H,052H,040H,022H,023H,0C0H,020H,002H,024H,08AH,048H,082H,004H
DB  004H,021H,004H,008H,07FH,0A4H,0EFH,0FEH,001H,000H,042H,0C4H,008H,048H,011H,024H
DB  03FH,0F0H,07DH,010H,020H,090H,021H,020H,080H,000H,0FFH,0C1H,042H,007H,022H,023H
DB  0CFH,0FFH,0C5H,024H,082H,0D5H,000H,000H,004H,021H,024H,004H,004H,024H,020H,000H
DB  07FH,0FEH,062H,0A4H,008H,048H,029H,024H,023H,010H,045H,018H,021H,010H,021H,020H
DB  087H,0E0H,08CH,040H,082H,001H,022H,023H,0C0H,020H,00AH,0A4H,085H,073H,01FH,09FH
DB  084H,021H,024H,002H,03FH,0A4H,023H,0F8H,001H,000H,052H,0B4H,0FFH,048H,055H,024H
DB  004H,080H,044H,090H,025H,013H,0FDH,020H,084H,020H,012H,000H,0C2H,001H,02AH,023H
DB  0C0H,020H,012H,0CAH,084H,04AH,010H,090H,087H,0FFH,024H,003H,024H,0A4H,022H,008H
DB  001H,000H,05AH,0A4H,008H,048H,096H,054H,008H,060H,044H,0A0H,039H,010H,021H,020H
DB  087H,0E0H,021H,080H,0C3H,001H,032H,0A3H,0C7H,0FFH,082H,08AH,01CH,044H,01FH,09FH
DB  084H,021H,044H,002H,024H,0A4H,022H,008H,03FH,0FCH,052H,084H,02CH,048H,014H,050H
DB  034H,09CH,044H,043H,0C2H,010H,0B1H,020H,084H,020H,0D2H,071H,025H,001H,022H,043H
DB  0C0H,050H,002H,012H,004H,046H,010H,090H,084H,021H,004H,008H,024H,0A4H,023H,0F8H
DB  002H,080H,042H,084H,02AH,088H,010H,090H,0C4H,088H,054H,0C1H,002H,010H,0AAH,020H
DB  0E7H,0E3H,012H,021H,024H,081H,002H,003H,0C0H,088H,002H,012H,044H,04AH,010H,090H
DB  088H,021H,004H,008H,024H,084H,022H,008H,004H,040H,042H,084H,04AH,088H,010H,092H
DB  004H,080H,089H,024H,004H,011H,02AH,023H,082H,040H,012H,002H,008H,0C1H,002H,003H
DB  0C1H,006H,002H,022H,044H,051H,01FH,09FH,088H,021H,004H,008H,027H,084H,050H,000H
DB  008H,030H,04EH,0BCH,089H,008H,011H,012H,008H,080H,082H,014H,009H,0E2H,024H,021H
DB  002H,048H,022H,004H,030H,072H,080H,003H,0C6H,003H,082H,041H,0C4H,061H,0D0H,090H
DB  090H,025H,003H,0F8H,005H,014H,08FH,0FEH,030H,01CH,044H,088H,02AH,008H,012H,00EH
DB  010H,081H,00CH,00CH,010H,040H,0A8H,020H,004H,048H,042H,001H,0C0H,024H,07FH,0F3H
DB  0D8H,001H,002H,080H,004H,040H,080H,000H,020H,022H,000H,000H,004H,008H,000H,000H
DB  0C0H,008H,000H,000H,010H,008H,014H,000H,020H,080H,000H,004H,000H,000H,040H,020H
DB  008H,038H,082H,000H,000H,000H,000H,003H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
 楼主| czha1 发表于 2008-1-24 14:37 | 显示全部楼层
继续代码,全文完.
   END
