128*64LCD不能逐行反白..怎么办///有没有高手知道/??
2401|7
 楼主| soso 发表于 2008-1-19 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Swd21ic 发表于 2008-1-20 10:54 | 显示全部楼层
Re
在128x64什么叫行??
你可以将要反白的字模数据取非再输入就反白了 ~
古道热肠 发表于 2008-1-21 11:13 | 显示全部楼层
就是嘛,楼上说得很清楚
这点小事都想不出解决办法,怎么混呀!
也可以取LCD的显存内容取反后回写来解决反显问题。
alphal 发表于 2008-1-21 12:59 | 显示全部楼层
行......
一个字是16行吧,楼上的意思不会是将一个字模data逐位取反吧?比较的麻烦.
另外问一下,谁知道YXD2004屏的cmd?
Swd21ic 发表于 2008-1-22 08:51 | 显示全部楼层
Re
一个字是16行是你自己定义的..也有可能12行.或24行.
我明白你的意思是要16行用一个命令反白.
在某些液晶控制驱动器上是没有这种指令的.你要看是什么的.我记得好象ST7920有.
LPcfANS 发表于 2008-1-22 09:34 | 显示全部楼层
每个字反白.
lelee007 发表于 2008-1-22 10:24 | 显示全部楼层
wuxi_stl 发表于 2008-1-22 15:12 | 显示全部楼层
呵呵,LZ估计努力去了
