CD4052是否可以输入输出负电压??
6298|8
 楼主| pilieren 发表于 2008-1-21 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好:
    请问 CD4052和 CD4053是否可以输入输出负电压??
    小弟想在一产品中用这两个芯片切换信号,但是始终有问题,芯片电源接了正负8V,其他连线正确,故有此问,还请各位指教!谢谢!!!
    如果此模拟开关不能胜任,可有其他模拟开关可以输入输出负电压???
pumac 发表于 2008-1-21 17:12 | 显示全部楼层
正负电源供电,就可以
ch2003_23 发表于 2008-1-21 19:51 | 显示全部楼层
关注……
关注……
ch2003_23 发表于 2008-1-21 20:03 | 显示全部楼层
刚才看了看datasheet
突然发现CD405X有三个电源引脚:VDD VSS VEE
手册上的意思好像是模拟信号如果有负信号,VEE要接负电源。
ch2003_23 发表于 2008-1-21 20:09 | 显示全部楼层
这个VDC什么意思?
这个VDC什么意思?
zlgmcuCHTZ 发表于 2008-1-21 22:00 | 显示全部楼层
VDC是V直流的意思
王紫豪 发表于 2008-1-21 22:37 | 显示全部楼层
zhaoyu2005 发表于 2008-1-22 08:36 | 显示全部楼层
VDD应该比信号电压峰值大一些,VEE比信号谷值小一些
Vss就接地,但是还得满足不超过极限值,这个需要看资料,还有就是CD4052/1/3的导通电阻有点大,好像通道隔离度也不是很好
gyt 发表于 2008-1-22 13:43 | 显示全部楼层
可以的
