[讨论] 滤波器与AD9850
2848|4
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-24 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一些问题:
1、AD9850的正弦波输出电压峰值可以到多少?它受哪些因素控制?(是否可调,怎么调节)
2、滤波器的电感使用是怎样的,应该使用哪一种电感?能否使用像0805那样的贴片封装?
3、有人用过椭圆滤波器吗?
期待大家积极的讨论。给各位看官看茶~
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-24 20:35 | 显示全部楼层
木有人解答吗?
freq 发表于 2013-4-24 21:24 | 显示全部楼层
1:AD9850的正弦波输出电压峰值可以到多少?答:查器件手册;P
2:滤波器的电感使用是怎样的,应该使用哪一种电感?能否使用像0805那样的贴片封装?答:看滤波器的频率和技术指标
3:有人用过椭圆滤波器吗?答:肯定....但由于不知你的滤波器的频率和技术指标要求,故无法回答
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-25 16:47 | 显示全部楼层
2:滤波器的电感使用是怎样的,应该使用哪一种电 ...
也是很有用处的回答。谢谢!
我的应用应该是这样的,需要一个较恒定的电流信号,频率不高大概在50-100Hz.
所以通过 DDS产生一个同频的电压信号,然后当然要滤波,如果使用椭圆滤波器该怎么设计呢?
然后再通过 电压转电流电路,得到需要的信号,送给传感器。
欢迎指点。
840963657 发表于 2013-12-29 15:04 | 显示全部楼层
楼主滤波器怎么设计的~~
