定义问题
2624|5
 楼主| 460769013 发表于 2013-4-24 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430中定义的数组
#pragma location = "FRAM_DATA"
__no_init unsigned char wlan_tx_buffer[CC3000_TX_BUFFER_SIZE];
请教大侠们,这句应该怎么理解??
airwill 发表于 2013-4-24 15:19 | 显示全部楼层
编译器扩充命令, 定义存储空间: 如楼主的 "FRAM_DATA" 空间
 楼主| 460769013 发表于 2013-4-25 09:09 | 显示全部楼层
编译器扩充命令, 定义存储空间: 如楼主的 "FRAM_DATA" 空间 ...
如果把它改成
会有什么影响
airwill 发表于 2013-4-25 09:17 | 显示全部楼层
编译器对变量放置的地方变化了.
编译一下, 去 map 文件找一下 wlan_tx_buffer 的地址就明白了
 楼主| 460769013 发表于 2013-4-25 10:10 | 显示全部楼层
编译器对变量放置的地方变化了.
编译一下, 去 map 文件找一下 wlan_tx_buffer 的地址就明白了 ...
其实我对430不了解,只是想把程序移植到STM32里面去,所以才要弄懂这句话的意思。那个在32里直接unsigned char wlan_tx_buffer[CC3000_TX_BUFFER_SIZE];这样写也可以吗??
 楼主| 460769013 发表于 2013-4-25 10:12 | 显示全部楼层
编译器对变量放置的地方变化了.
其实我对430不了解,只是想把430的程序移植到STM32里面去,那么,在32里直接unsigned char wlan_tx_buffer[CC3000_TX_BUFFER_SIZE];这样定义也可以吗??
