请问一个关于IAR for ARM的设置
4558|10
 楼主| weicz 发表于 2013-4-24 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IAR中怎么指定程序的入口地址,就像keil可以在scatter file中指定起始段一样
因为我发现我编译链接出来的程序入口不是启动代码的RESET段,找了半天也不知道在哪里设置
之前一直用keil,IAR不熟悉,谢谢
___________________________
补充,
回楼下,我确实找到那个设置的地方,但貌似没起作用,见下面的截图
IAR设置程序入口
启动代码中的入口标号
编译后的map文件,起始地址不是我指定的那个地方
真正的入口在这里,这是什么原因,是我设置的问题吗?
ILIKESIMPLE 发表于 2013-4-24 12:01 | 显示全部楼层
好像在一个菜单下,你打上勾号后可以进入其中设置,我也记得不太清楚,我也是菜鸟一个,前几天问题了下,没有实践过。希望共同学习进步!
 楼主| weicz 发表于 2013-4-25 10:24 | 显示全部楼层
我顶啊,没人知道吗?
你好陌生人 发表于 2013-4-25 13:00 | 显示全部楼层
   iar的话自己定义的就是main函数为入口函数
 楼主| weicz 发表于 2013-4-25 16:50 | 显示全部楼层
但不应该是main啊,应该是启动代码中的中断向量表的起始地址啊
你好陌生人 发表于 2013-4-25 22:05 | 显示全部楼层
你说的是什么意思,我说的是调试的时候的起始位置
 楼主| weicz 发表于 2013-4-25 23:34 | 显示全部楼层
我说的是正常程序执行的时候
你好陌生人 发表于 2013-4-26 09:59 | 显示全部楼层
我说的是正常程序执行的时候
这个不好意思,这个不知道
liusensen 发表于 2013-4-26 10:43 | 显示全部楼层
太难了
 楼主| weicz 发表于 2013-4-26 22:00 | 显示全部楼层
这个不好意思,这个不知道
没关系,3q
snakeemail 发表于 2013-4-27 13:17 | 显示全部楼层
看icf配置文件
