上电迅间误操作问题
3810|18
zuidaeji|  楼主 | 2008-1-23 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日做了个门禁报警盒。开门由继电器控制,继电器的供电由555+三极管控制。555的输入直接接到单片机口线上,口线上接有2K上拉。
未接单片机测试时,反复断电上电不会出现继电器闭合的情况。当接上单片机的时候,反复断电上电偶尔就会出现在上电讯间继电器有闭合的情况,观察其运行,除上电有个误操作外其它都是正常的,可以判断程序并未跑飞。
一同事认为是在上电复位完成前,口线状态为低电平导致的。对此结论心有疑虑,因此发到论坛上问问高手们的意见,恳请各位指导。
单片机用的是华邦w78e58
后学| | 2008-1-23 17:14 | 只看该作者
设计缺陷,
如果不是天天停电其实也可以将就,
happystar| | 2008-1-23 18:45 | 只看该作者
检查和MCU相连的那个I/O口
估计LZ可能上电默认电平什么的出错了或则端口配置有问题。或则在程序的某一地方误作用了此口。还有硬件电路。。。
zlgmcuCHTZ| | 2008-1-23 19:21 | 只看该作者
图拉出来看下方便了
hq_y| | 2008-1-23 19:23 | 只看该作者
为什么要555+三极管?
农民讲习所| | 2008-1-23 19:43 | 只看该作者
555电容加反向二极管到电源
mapleyang| | 2008-1-24 10:20 | 只看该作者
re
很常见的问题,设计这种DO口需要考虑CPU管脚的默认状态与你实际希望DO的默认状态相符合,否则就会有这种脉冲
gyt| | 2008-1-24 12:35 | 只看该作者
是啊
常见的问题
zuidaeji|  楼主 | 2008-1-24 13:20 | 只看该作者
re 2楼
这东西不是做来自己玩的,所以将就是绝对不允许的,尤其是门禁这玩意.
程序的问题可以先排除,写了一个测试程序,CPU啥都不干,就一直把口线置高,问题还是依旧。
华邦这个单片机IO口复位时的默认状态就是高电平!
想想只有改硬件了,不将555的输入直接接到口线上,在中间加个373试试看问题能不能解决。
不知诸位前辈有没有什么别的好办法
2_1_I_C| | 2008-1-24 13:57 | 只看该作者
这个问题好像以前讨论很久了
LZ可以找来看看
谈的元| | 2008-1-24 19:02 | 只看该作者
用示波器观察,看到底是不是单片机影响了继电器
有可能是单片机输出了0.用示波器验证。(虽然你程序没写输出0.)
待电源稳定后,
可以人为反复 复位单片机测试,看是否还有此现象。
yzhj| | 2008-1-25 11:01 | 只看该作者
为何必须使用555
74HC14不行吗?输入端加上拉,三极管用NPN的;
或者干脆用两个I/O来驱动,三极管也用两个:一个NPN,一个PNP;
我的原则是“宁可不开,决不错开”;
kxy0301| | 2008-1-25 11:07 | 只看该作者
什么原因啊?
我用PIC做产品,也碰到此问题
  上电时继电器啪啪的响!
gjg191| | 2008-1-25 13:13 | 只看该作者
dd
要注意单片机上电瞬间io口状态!
zuidaeji|  楼主 | 2008-1-25 16:49 | 只看该作者
555不错呀,输入电流小,驱动电流又大
用555没什么错吧,自己觉得是直接接在口线上问题就大了
icecut| | 2008-1-26 13:18 | 只看该作者
呵呵
这问题不麻烦。非门一下什么的,想个好办法
——上几天由于默认电平烧过2个热敏打印机
hotpower| | 2008-1-26 18:08 | 只看该作者
初始化程序不对~~~继电器是"惰性气体"~~~
zuidaeji|  楼主 | 2008-1-27 23:39 | 只看该作者
这不是程序问题吧
用了个只置高口线的测试程序还是会发生,而且这个单片机IO口复位默认的状态就是高!!!!
hotpower| | 2008-1-28 00:05 | 只看该作者
哈哈~~~电容电压是不会突变的,只要抢在初始化时关断即可~~~
继电器动作在mS级~~~看你如何"抢"~~~
