求大神 求在恒温控制系统的C程序中插入PID算法
2405|10
 楼主| 无氧之鱼 发表于 2013-4-24 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
源程序如下,希望大神能将PID算法插入其中,急求
yanzhuangsongqi 发表于 2013-4-24 13:29 | 显示全部楼层
在网上搜搜,增量式的PID算法,相对比较简单
airwill 发表于 2013-4-24 14:14 | 显示全部楼层
gsdhbsdfgsd 发表于 2013-4-24 14:27 | 显示全部楼层
下了 谢谢
 楼主| 无氧之鱼 发表于 2013-4-24 15:59 | 显示全部楼层
主要是不知道如何将PID算法插入程序中,PID算法是知道的
 楼主| 无氧之鱼 发表于 2013-4-24 18:02 | 显示全部楼层
给个不错的程序你参考一下
http://wenku.baidu.com/view/c3ce32175f0e7cd1842536da.html
十分感谢你的回帖,之所以这么晚回你的,是因为用你的程序调式了一下午之后,以下这段程序实在不知道怎么改到正确,程序如下:
void time(uint t)                      //延时程序
  uint i;
  for (i= 0 ;i< T;I ++);  if(count count++; receive= "~receive;"
  para[count] = "control;" {  else {sendok = "1;}"  if(control = "=211)"
  control= "SBUF;" RI = "1,请求中断,CPU 响应中断,从SBUF取出数据"   if(RI)
  串行中断  4  interrupt serial() void }> LEN){count= 1 ;}
 楼主| 无氧之鱼 发表于 2013-4-25 16:41 | 显示全部楼层
顶起来,不要沉啊
18204948562 发表于 2013-4-25 16:51 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2013-4-25 19:12 | 显示全部楼层
给个不错的程序你参考一下
怀疑这个程序的控制精度不会好。
airwill 发表于 2013-4-25 20:33 | 显示全部楼层
精度没有问题, 调整好这几个参数就可以了.
其实, 精度的影响, 倒是传感器的精度, 安装以及均温系统才是关键
gx_huang 发表于 2013-4-26 08:38 | 显示全部楼层
U的范围才0-255,也没有考虑各种意外和数据溢出处理,不会太好,只适合某些固定场合。
