一片34063能输出正负电压和5v稳压吗?
7218|14
 楼主| jspp 发表于 2013-4-24 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源小白,需要一个输入12v~36v,输出正负 12v <100mA,5v <200mA的电源,找到下面这个电路,不知道可行不?手头没器件实验
Siderlee 发表于 2013-4-24 15:23 | 显示全部楼层
 楼主| jspp 发表于 2013-4-24 16:26 | 显示全部楼层
能大概说一下吗?
aisec1 发表于 2013-4-25 01:12 | 显示全部楼层
看不清楚
jjeemm77 发表于 2013-4-25 15:59 | 显示全部楼层
容量不够!………
不亦心 发表于 2013-4-25 18:19 | 显示全部楼层
正负电压可以得到,正负12这个图就不行
Regsen 发表于 2013-4-25 20:20 | 显示全部楼层
MC34063调整图中R103和R106就可以改变输出了。今天买了车载充电器就是使用的这个芯片。与楼主图片比较,相对应的R103焊接成了3K,R106焊接1K,实际输出是5.23V(高了点)。输入12V~最高耐压
54321wqz 发表于 2013-4-25 22:03 | 显示全部楼层
可以得到正负电压,正负压的电压的高低(稳定性不好,电流也不会很大,加上稳压二极管比较好)和电流的大小会受主电压3.3V影响比较大,
 楼主| jspp 发表于 2013-4-27 08:33 | 显示全部楼层
+-12V是拿来给运放供电的。+Vo、-Vo我再用LDO稳压到+-12v可以不?
 楼主| jspp 发表于 2013-4-27 08:35 | 显示全部楼层
如果设备是单电源供电,比如+12V,系统里需要输出+-10V信号 ,大家都是用什么 电源方案给运放 供双电源的??
 楼主| jspp 发表于 2013-4-27 08:36 | 显示全部楼层
输出电流驱动能力 <=20mA,上面这个电路不知道能胜任吗?
mmuuss586 发表于 2013-4-27 08:50 | 显示全部楼层
3路,就需要3个34063了。
还是用DC-DC吧,简单,稳定,成本低
 楼主| jspp 发表于 2013-4-27 08:57 | 显示全部楼层
Dc-DC要用3个电感啊。看了ICL7660,电流也很小,MAX660电流可以到100mA,但是只能在1.5~5。5v范围工作
 楼主| jspp 发表于 2013-4-27 09:05 | 显示全部楼层
手头倒是有34063A和lm2576,给运放供电的话,用哪个好?要考虑开关频率的吗?lm2576是52kHZ的,34063A是100kHz,是不是用34063比较好?
不亦心 发表于 2013-4-27 09:16 | 显示全部楼层
正负给运放用的话,差不多可以用
LZ用洞洞板焊一个,早就验证出结果了。。。
 楼主| jspp 发表于 2013-6-2 15:43 | 显示全部楼层
最后还是老老实实决定用3片34063,不取巧了
