21IC高手们,帮我看一下 这个电路
2681|13
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-24 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们 帮我看看这个电路 我感觉设计没问题啊 可是实际中 灯不闪烁 而且78L05前端的电容 电压居然达到了68V
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-24 15:54 | 显示全部楼层
自己顶自己
xu_ 发表于 2013-4-24 16:17 | 显示全部楼层
桥后面的功耗太低。导致电容降压不足。
DianGongN 发表于 2013-4-24 16:23 | 显示全部楼层
先用5V电源查一下那个8脚的ic有没有问题。
68V是这个电路本身设计有问题,直接用5V稳压管取代78L05即可。
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-24 16:32 | 显示全部楼层
68V是这个电路本身设计有问题,直接用5V稳压管取代78L05即可。 ...
我在问你一个问题  刚才是我把正负极弄混了 所以没亮  现在好了 78L05的进电电压是8.8V  而它的参数是7-18V,这样的8.8V会不会太低了,需不需要加一个12V的稳压管 并在电解电容上?还有一个问题 这里面的三个电容 可以取消么?可以取消几个?
znz43 发表于 2013-4-24 17:17 | 显示全部楼层
8.8V没问题。
不必加12V的稳压管,加了也没用,不会升高到12V。
三个电容至多能省掉7805输出端的47uf
DianGongN 发表于 2013-4-24 17:42 | 显示全部楼层
我在问你一个问题  刚才是我把正负极弄混了 所以没亮  现在好了 78L05的进电电压是8.8V  而它的参数是7-1 ...
关于8.8V,LS的朋友已经回答了你的问题。
电容降压电路,用稳压管或者并联稳压器比较合理,可以少用一个电解电容,成本较低。
glmgs 发表于 2013-4-24 20:16 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2013-4-25 09:22 | 显示全部楼层
电源小小达人 发表于 2013-4-25 12:08 | 显示全部楼层
电容降压电路,用稳压管或者并联稳压器比较合理,可以少用一个 ...
电容降压电阻,用稳压管再次稳压后接稳压器才是王道!
技美电子 发表于 2013-4-25 12:12 | 显示全部楼层
帮顶!
jianyixiushen 发表于 2013-4-25 14:52 | 显示全部楼层
顶一个
