关于counter模式选择增减计数不会计数
2345|9
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-4-24 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟模式选择:Clock with UpCnt and DwnCnt Mode Configuration,不会计数;其他模式均正常的。我想配置成,结果如下图所示的时序
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-4-24 16:17 | 显示全部楼层
官网今天怎么不能上传CASE,就传这里了。帮忙看下,工程很简单的
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-4-24 16:20 | 显示全部楼层
或者有没有直接控制定时器寄存器和计数器寄存器的,自己配置算了。这方面的资料找不到啊。想先设计个光电解码器,然后旋变解码器
PSoC小子 发表于 2013-4-25 20:46 | 显示全部楼层
我明天帮你看一下
PSoC小子 发表于 2013-4-26 15:52 | 显示全部楼层
我看了一下,应该是你连接到 Capture 的 Pin 的设置出了问题, 你吧 pin 设置成 pull-up 试一下,这样才能保证 capture 不是一直为高
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-4-27 08:52 | 显示全部楼层
我看了一下,应该是你连接到 Capture 的 Pin 的设置出了问题, 你吧 pin 设置成 pull-up 试一下,这样才能 ...
我的捕获是中途加上去的,不要捕获,也实现不了啊
PSoC小子 发表于 2013-4-29 16:34 | 显示全部楼层
你试试我的工程,我在你的工程上修改的。
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-5-2 10:52 | 显示全部楼层
你试试我的工程,我在你的工程上修改的。
小子版主,你是不是回传了我的工程了。和我以前的没什么区别啊!main.c和TopDesign.cysch的模块没发现改动啊~
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-5-2 10:58 | 显示全部楼层
小子版主,你是不是回传了我的工程了。和我以前的没什么区别啊!main.c和TopDesign.cysch的模块没发现改 ...
我自己随便编了个增减计数器了!小子版主,你与没有 “底层寄存器说明书”啊,有些我不想用那些模块,不够灵活。我想直接用C文件调用,类似普通MCU那样的。
浅唱246 发表于 2016-8-15 10:28 | 显示全部楼层
我自己随便编了个增减计数器了!小子版主,你与没有 “底层寄存器说明书”啊,有些我不想用那些模块,不 ...
你能把您做的那个计数器程序给我看看嘛?我最近也在做,一直没做出来。借我借鉴一下吧。谢啦
