有没有人弄格雷码
2603|4
czha1|  楼主 | 2008-1-26 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是搜到的资料
想研究一下。要用编码器。
格雷码
格雷码(Gray code),又叫循环二进制码或反射二进制码
  在数字系统中只能识别0和1,各种数据要转换为二进制代码才能进行处理,格雷码是一种无权码,采用绝对编码方式,典型格雷码是一种具有反射特性和循环特性的单步自补码,它的循环、单步特性消除了随机取数时出现重大误差的可能,它的反射、自补特性使得求反非常方便。格雷码属于可靠性编码,是一种错误最小化的编码方式,因为,自然二进制码可以直接由数/模转换器转换成模拟信号,但某些情况,例如从十进制的3转换成4时二进制码的每一位都要变,使数字电路产生很大的尖峰电流脉冲。而格雷码则没有这一缺点,它是一种数字排序系统,其中的所有相邻整数在它们的数字表示中只有一个数字不同。它在任意两个相邻的数之间转换时,只有一个数位发生变化。它大大地减少了由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆。另外由于最大数与最小数之间也仅一个数不同,故通常又叫格雷反射码或循环码。下表为几种自然二进制码与格雷码的对照表:
│十进制数│自然二进制数│格雷码│十进制数│自然二进制数│ 格雷码 │
│0           │0000            │0000      │8           │1000            │1100        │
│1       │0001        │0001  │9       │1001        │1101    │
│2       │0010        │0011  │10      │1010        │1111    │
│3       │0011        │0010  │11      │1011        │1110    │
│4       │0100        │0110  │12      │1100        │1010    │
│5       │0101        │0111  │13      │1101        │1011    │
│6       │0110        │0101  │14      │1110        │1001    │
│7       │0111        │0100  │15      │1111        │1000    │
一般的,普通二进制码与格雷码可以按以下方法互相转换:
二进制码->格雷码(编码):从最右边一位起,依次将每一位与左边一位异或(XOR)(http://bk.7tmusic.com/lemma-php/dispose/view.php/379209.htm),作为对应格雷码该位的值,最左边一位不变(相当于左边是0);
格雷码-〉二进制码(解码):从左边第二位起,将每位与左边一位解码后的值异或,作为该位解码后的值(最左边一位依然不变).
数学(计算机)描述:
原码:p[0~n];格雷码:c[0~n](n∈N);编码:c=G(p);解码:p=F(c);书写时从左向右标号依次减小.
编码:c=p XOR p[i+1](i∈N,0≤i≤n-1),c[n]=p[n];
解码:p[n]=c[n],p=c XOR p[i+1](i∈N,0≤i≤n-1).
Gray Code是由贝尔实验室的Frank Gray在20世纪40年代提出的(是1880年由法国工程师Jean-Maurice-Emlle
Baudot发明的),用来在使用PCM(Pusle Code Modulation)方法传送讯号时避免出错,并于1953年3月17日取得美国专利。由定义可知,Gray Code的编码方式不是唯一的,这里讨论的是最常用的一种。
gyt| | 2008-1-27 13:30 | 只看该作者
实际用的格雷码很多都是变种
要分析一下才行
sz_kd| | 2008-1-27 14:19 | 只看该作者
通信原理中讲的比较多
czha1|  楼主 | 2008-2-2 16:22 | 只看该作者
去买了个编码器
去买了个编码器
回来研究下格雷码转二进制。
xwj| | 2008-2-2 22:51 | 只看该作者
最简单的方法即可:查表
