RS485自动换向电路请教
6239|8
 楼主| oldda 发表于 2013-4-24 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于RS485自动换向电路,当TXD信号为“1”,即无输入信号时,SP485芯片工作在“接收”状态;当TXD为“0”时即有信号输入时,即执行发送功能时,来自TXD信号上的有效电平将自动禁能接收器,使能发送器,从而将TX信号发送到RS485网络。未理解部分:例如发送一串数据“0x55”,当TXD为“0”时,SP485芯片的DE端为“1”,A相输出“0”,B相输出为“1”,接收端可以解析到发送端发送的数据为“0”;而当TXD为“1”时,SP485芯片的DE端为“0”,A/B相均输出高阻,接收端怎么解析到发送端发送的数据为“1”?
 楼主| oldda 发表于 2013-4-24 18:06 | 显示全部楼层
不会贴图,具体电路和真值表情见附件。
 楼主| oldda 发表于 2013-4-24 19:30 | 显示全部楼层
是否应该这样理解,当TXD为“1”时,SP485芯片的DE端为“0”,A/B相均输出高阻,但通过A/B相位的上下拉电阻可以得到发送数据为"1"。
 楼主| oldda 发表于 2013-4-24 19:32 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-4-24 20:31 | 显示全部楼层
论坛中的帖子资料很丰富,但要善于利用才好
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
oldda + 3 淡定
查看全部评分
glmgs 发表于 2013-4-24 20:31 | 显示全部楼层
it_yrj 发表于 2015-11-12 22:18 | 显示全部楼层
bluecup 发表于 2015-11-13 09:48 | 显示全部楼层
何时收何时发应该是有软件协议来定的。。。
zhaoyu2005 发表于 2015-11-13 19:49 | 显示全部楼层
是否应该这样理解,当TXD为“1”时,SP485芯片的DE端为“0”,A/B相均输出高阻,但通过A/B相位的上下拉电阻 ...
对的,是这样,所以这种方式发送的1是假的,驱动能力小了
