Xilinx 及生态伙伴共聚 NAB 2013
1943|7
 楼主| jameswangchip 发表于 2013-4-24 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
全面展示 All Programmable 及 Smarter Vision 系统
10 大演示面向新一代广播系统
展现智能实时分析、智能传输和浸入式显示等产品技术创新
2013 年 4 月 12 日,中国北京讯 - All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )及其生态系统企业本周在 2013 年美国广播电视设备展览会(NAB 2013)上展示先进的 All Programmable 和更智能专业广播系统。这些系统都是采用赛灵思的解决方案专门针对视频和 Smarter Vision 应用而打造。演示内容有赛灵思实时视频引擎(RTVE)、SMPTE 2022 IP 视频传输、Zynq®-7000 All Programmable SoC 视频与成像套件,同时还有六家赛灵思联盟计划成员在 NAB 上有多项展示。
赛灵思在 NAB2013 大展中提供多项精彩的技术与产品演示:
  • RTVE 2.1版
    由赛灵思与 OmniTek 联合开发的RTVE主要,针对运行在 OmniTek OZ745 基础板上的 Zynq-7045 器件,采用 Linux 操作系统(OS)运行 Qt 应用和用户界面(UI)框架,并利用一个处理器搭配一个 2 D 图形引擎,在运行第一人称射击视频游戏的同时,还能实时处理多达 8 个 1080p 高清视频流。本场演示凸显了在软/硬件系统上同时运行众多计算密集型视频功能的强大实力。该视频系统参考设计能支持多达 8 个实时缩放、逐行扫描和 Alpha 混合通道,充分发挥了赛灵思的高性能并行处理功能。
  • 运行于 Kintex®-7 FPGA 之上的 RTVE
    赛灵思 RTVE 采用 Kintex-7 FPGA,能帮助广播设备设计人员及制造商快速实现多达 8 通道实时视频和图像处理解决方案,全面满足广播市场的采集、发布和分配需求。
  • 赛灵思 SMPTE 2022 IP 视频传输
    该演示由 Barco-Silex 制作,展示了面向智能 IP 视频网络传输的完整参考设计,另外还展示了通过 1 Gbps 以太网传输 JPEG2000 较低压缩视频和通过 10 Gbps 以太网传输未压缩视频的情况。
  • Zynq-7000 All Programmable SoC 视频与成像套件
    通过 OpenCV 库实现且具备实时运动检测功能的图像处理流水线采用 Vivado® 高层次综合(HLS)工具套件进行处理,然后再传输到基于 Vivado IP Integrator(IPI)的 1080p60 图像处理流水线。
赛灵思联盟计划成员的演示:
  • Barco-Silex 公司
    演示基于 Kintex-7 FPGA 的高灵活性 SDI 至以太网桥桥接器,采用 SMPTE2022-5/6 IP 核在 IP 网络上以 10 Gbps 速率实现多通道高比特率媒体传输,支持前向纠错和 JPEG2000 压缩。
  • CoreEl Technologies 公司
    多场采用赛灵思技术的演示,包括在同一赛灵思 FPGA 中同时进行 1080p60 4:2:2 MPEG-2 和 H.264 视频流的解码和显示、多媒体流 H.264 I 帧 1080p60 4:2:2 编码和解码、超低时延的H.264 I 与P帧 frames 编码和解码以及在同一器件中同时对视频(H.264 / MPEG-2)和音频(MPEG-2、AAC-LC、HE-AACv2)进行解码。
  • Cube Vision 公司
    演示基于 Kintex-7 FPGA 且支持逐行扫描和缩放功能的参考质量多画面解决方案,而且提供广播质量级多画面解决方案,支持逐行扫描与缩放以及帧同步、色彩重采样和三速率 SD I I/O。
  • intoPIX 公司
    本场演示基于赛灵思技术,采用赛灵思 UltraHD 4K JPEG2000 核和 SMPTE2022 JPEG2000 参考应用。
  • OmniTek 公司
    OmniTek 公司演示了运行 RTVE 2.1 的 Zynq-7000 All Programmable SoC 视频开发平台(OZ745 Zynq-7045 器件),展示其多画面处理功能,而且使用 ARM® 处理器支持色彩空间转换、色度上采样、尺寸调整、逐行扫描、视频覆盖、SDI 和 HDMI™ 视频 I/O 主机 Web 页面控制;其他演示包括基于赛灵思技术的广播测量与测试产品,可用于分析立体 3D 图像、画质音质以及物理层信号完整性等。
  • Vanguard 公司
    Vanguard 演示了如何基于赛灵思技术对其 H.265/HEVC 编码器核进行硬件加速。
图示: 赛灵思 Smarter Vision 解决方案包括各种 Smarter 系统构建模块(统称 SmartCORE™ IP 核)。由赛灵思及其生态系统共同开发的 SmartCORE IP 组合包括面向 All Programmable 逻辑的 IP 硬核和针对高性能 ARM 处理器开发的 IP 软核。
关于赛灵思 Smarter Vision 解决方案
赛灵思 Smarter Vision 解决方案包括各种 Smarter 系统构建模块(统称 SmartCORE™ IP 核)。由赛灵思及其生态系统共同开发的 SmartCORE IP 组合包括面向 All Programmable 逻辑的 IP 硬核和针对高性能 ARM 处理器开发的 IP 软核。SmartCORE IP 能通过 Vivado IPI(IP Integrator)快速集成。此外,还能通过 Vivado 高层次综合工具 (HLS) 用 C、C++ 或 SystemC 语言生成新的 IP 核,现在还采用业界标准的 OpenCV 库,得到常见操作系统和软件开发环境的支持。丰富的设计套件则进一步提高了 Smarter 系统设计的生产力。
赛灵思 Smarter Vision 解决方案采用赛灵思 FPGA、3D IC 和 Zynq-7000 All Programmable SoC。赛灵思 All Programmable SoC 被设计人员视为理想的平台,能快速推出高度集成的解决方案,不仅支持可编程逻辑的实时像素处理,而且还针对 Smarter 视频广播、机器视觉和浸入式显示的要求提供基于 ARM 处理器的分析功能。如需了解关于赛灵思 Smarter 视觉解决方案的更多信息,敬请访问以下网址:http://china.xilinx.com/smartervision
关于赛灵思
赛灵思是 All Programmable 器件、SoC 和 3D IC 的全球领先供应商。赛灵思公司行业领先的产品与新一代设计环境以及 IP 核完美地整合在一起,可满足客户对可编程逻辑乃至可编程系统集成的广泛需求。如需了解更多信息,敬请访问赛灵思中文网站: http://china.xilinx.com/
追随赛灵思中文社区及新浪微博:
赛灵思-优酷:http://i.youku.com/xilinx
赛灵思新浪微博:http://weibo.com/xilinxchina
赛灵思中文用户社区论坛:http://forums.xilinx.com/t5/%E8%B5%9B%E7%81%B5%E6%80%9D%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E8%AE%BA%E5%9D%9B/ct-p/Chinese
ifpga 发表于 2013-4-24 21:53 | 显示全部楼层
今年还有XFEST吗?
闲来2012 发表于 2013-4-28 22:06 | 显示全部楼层
学习了
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-1 16:11 | 显示全部楼层
今年还有XFEST吗?
今年应该没有
学习了
欢迎啊
lxAPP 发表于 2013-5-1 20:24 | 显示全部楼层
恭喜XILINX啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-2 21:41 | 显示全部楼层
恭喜XILINX啊
嗯嗯。谢谢啦
xjsxjtu 发表于 2013-5-3 22:16 | 显示全部楼层
加油啊。xilinx
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2895
