以太网map遇到问题
6354|39
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-4-24 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用kc705进行以太网的设计,基于Tri-Mode Ethernet MAC这个ip核,设计在这个核的example design上进行。
example design在开发板上跑起来没问题,也加入chipscope看过数据,并且一结合自己编的一个简单的发包上位机开过mac收到的帧。
我在这个例子基础上加了一个小模块,就是将接收的帧中数据段取出来存入一个fifo。功能仿真已经验证了。想加入chipscope到开发板上验证一遍。现在的问题是,不加chipscope的话能生成bit流,如果加入chipscope的话,运行到map就会报错,错误如下:
ERROR:MapLib:1217 -
   trimac_fifo_block/trimac_block/rgmii_interface/rxdata_bus[3].delay_rgmii_rxd
   has T pin connected to an active signal. Retargeting of IODELAYE1 used in
   bidirectional mode is not supported
很奇怪,大家怎么看。
wangjunjun2005 发表于 2013-4-25 10:16 | 显示全部楼层
chipscop貌似不能抓三态口的信号。
你可以在XPS将信号分开成I,O,T,然后分开抓
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-4-25 15:01 | 显示全部楼层
你可以在XPS将信号分开成I,O,T,然后分开抓 ...
谢谢,可能是这个原因,我在chipscope中把一些信号去掉后就能通过了,我来试试看。
wangjunjun2005 发表于 2013-4-25 16:05 | 显示全部楼层
谢谢,可能是这个原因,我在chipscope中把一些信号去掉后就能通过了,我来试试看。 ...
必须可以的,记得散分
nbaibai 发表于 2013-4-25 20:41 | 显示全部楼层
请问你的IP核多少钱买的?
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-4-30 18:40 | 显示全部楼层
这个ip核在ise里面就有,不过需要为这个核单独再弄一个license,我现在还只是在xilinx官网申请了一个120天的免费license。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-1 15:44 | 显示全部楼层
没赶上送分啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-1 15:45 | 显示全部楼层
这个ip核在ise里面就有,不过需要为这个核单独再弄一个license,我现在还只是在xilinx官网申请了一个120天 ...
如果需要购买,请联系我啊。哈哈
请问你的IP核多少钱买的?
如果需要购买,请联系我啊
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-5-2 14:24 | 显示全部楼层
如果需要购买,请联系我啊。哈哈
哈哈,谢谢猴哥哈,做到后面估计我是需要购买的,120天只能用到8月份……
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-2 21:12 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢猴哥哈,做到后面估计我是需要购买的,120天只能用到8月份…… ...
嗯,好的,你们是公司么?
FangTT 发表于 2013-5-2 21:34 | 显示全部楼层
猴哥,好人啊
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-5-3 08:43 | 显示全部楼层
嗯,好的,你们是公司么?
不是啊,还是学校的学生呢
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-5-4 20:28 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-3 22:44
是北京的么??
不是哎,南京的
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-4 23:28 | 显示全部楼层
不是哎,南京的
南邮的?
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-5-6 08:31 | 显示全部楼层
南邮的?
不是哎,南航的
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-6 21:21 | 显示全部楼层
不是哎,南航的
好学校啊
feihong777 发表于 2013-5-6 21:29 | 显示全部楼层
好学校啊
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-5-7 14:49 | 显示全部楼层
好学校啊
猴哥是哪里的啊?
qin552011373 发表于 2013-5-7 21:04 | 显示全部楼层
没赶上送分啊
我给猴哥送分的
