帧头+地址+命令字+长度+数据区CRC+帧尾
11787|23
 楼主| nanfang8 发表于 2008-2-8 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
帧头+地址+命令字+长度+数据区(也可以没有)+CRC+帧尾(也可以没有)
这些含义都代表什么意思
为什么发送这么多东西呢
直接发数据不可以吗
hotpower 发表于 2008-2-8 16:34 | 显示全部楼层
协议的完善是通讯可靠的最大保证~~~
 楼主| nanfang8 发表于 2008-2-8 16:36 | 显示全部楼层
个广告
那这些是如何发送的 呢
这是不是所说的的一帧数据呢
xwj 发表于 2008-2-8 17:23 | 显示全部楼层
为了让及其能更方便快捷准确的识别你的指令
hq_y 发表于 2008-2-8 18:15 | 显示全部楼层
直接发数据无法识别
除非你的数据就是一个字节;
每个字节数据就是完整的一帧
这是特例;例如:键盘
太空穿梭机 发表于 2008-2-9 09:05 | 显示全部楼层
感觉楼主是玩耍MP3播放的那个 VS1003K
phoenixmy 发表于 2008-2-9 11:16 | 显示全部楼层
K和B有啥区别
扬欣电子 发表于 2008-2-12 22:41 | 显示全部楼层
1K=1024B
暮远 发表于 2008-2-13 16:27 | 显示全部楼层
例如
你在一个有30个同学的教室里要和小红说:“明天去看电影”
如果你只说“明天去看电影”就是只发数据;
如果你说:“小红,我就说一句话,明天去看电影”,那么前面的都算是祯头信息了。
古道热肠 发表于 2008-2-14 11:28 | 显示全部楼层
2楼的的讲话很在理
楼主实战时就会明白个中玄机的。“地址”主要给一主多从的网络使用。
d5man 发表于 2008-2-14 11:35 | 显示全部楼层
传输层协议
lz说的好像又是一个大学教育与实际应用脱节的地方
zhiwei 发表于 2008-2-15 15:10 | 显示全部楼层
呵呵
我一般不用帧尾域的,用帧超时来确定一帧数据的结束。有时候也不用长度域,仿照MODBUS吧,多想一下就知道协议怎么健壮的工作。
 楼主| nanfang8 发表于 2008-3-30 22:40 | 显示全部楼层
f
数据区是如何发送的呢
5880527 发表于 2008-3-31 10:14 | 显示全部楼层
PLC里都是这样通讯的
后学 发表于 2008-3-31 11:33 | 显示全部楼层
re
除非你的数据就是一个字节
gyt 发表于 2008-3-31 11:57 | 显示全部楼层
使用现成的通讯协议可靠方便
Ice_River 发表于 2008-3-31 17:23 | 显示全部楼层
记得有次面试!
老总就问为什么数据要成帧?
 楼主| nanfang8 发表于 2008-3-31 20:39 | 显示全部楼层
方法
数据不是一个字节那如何发送呢
 楼主| nanfang8 发表于 2008-3-31 20:45 | 显示全部楼层
各个感
帧头 地址 命令字 长度 数据区CRC 帧尾 这叫一帧数据吗
一帧只能发一个字节吗
leasor 发表于 2008-4-1 09:49 | 显示全部楼层
老总就问为什么数据要成帧?
这个我知道,当我们在进行大量的数据传送时,必然会有错误(误码)出现,
幸好错误的出现与整个数据量相比是很小的一部分,并且误码有一定的偶发性,
所以将整个数据量分成若干的组,也就是分帧,用来规避误码出现时,数据重发的
成本。
