昨天没事干,拍下2051和89c52晶振输出脚波形.
4431|8
 楼主| wplparam 发表于 2008-2-15 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2051的,没有接电容. https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/200821522447163.jpg
xwj 发表于 2008-2-15 22:49 | 显示全部楼层
呵呵,没说清楚吧,两个脚波形是不一样的哦
 楼主| wplparam 发表于 2008-2-15 23:02 | 显示全部楼层
竟然不让贴图.
2.89c52的晶振输出脚波形.2个晶振管脚接了稳波电容.我测过几个,
在没有接电容时,其中是有波形不稳定的,程序无法运行.昨天没有找到那个波形不稳的.
hotpower 发表于 2008-2-16 00:43 | 显示全部楼层
哈哈~~~示波器一般般~~~
雁舞白沙 发表于 2008-2-16 09:20 | 显示全部楼层
怎么会是这样的呢?
 楼主| wplparam 发表于 2008-2-16 13:16 | 显示全部楼层
业余爱好者只能用一般般的示波器.
这是我头脑一发热花了1500买的二手机.
波形应该就是这样的.
webjoy 发表于 2008-2-16 15:46 | 显示全部楼层
和想像的有点出入
和想像的有点出入,还以为是像时钟脉冲的那种。
mapleyang 发表于 2008-2-18 15:32 | 显示全部楼层
re
晶体输出的只能是正弦波了。
当然就是晶振输出方波,如果示波器带宽小,也会显示正弦波的
zuidaeji 发表于 2008-2-18 16:57 | 显示全部楼层
一脚是正弦波,一脚是条直线
不接电容单片机照跑,以前的试验板经常不焊那两个电容,也没出过什么状况
