新年快乐,各位大哥帮我看看这个问题啊,谢谢!
2479|10
 楼主| 星星电灯 发表于 2008-2-17 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
IC卡数据的读取
unsigned char ReadByte(void)   //读取一个字符
    unsigned char i,ch;
    ch = 0;
    for (i = 8; i > 0; i--)
        CARD_CLK = 0;
        ch = ch >> 1;           //从低位读起
        if((unsigned char)CARD_DATA)
            ch |= 0x80;
        Delay5us();
        CARD_CLK = 1;
        Delay5us();
    return ch;
1:
为什么是
ch |= 0x80
ch |= 0x20
不可以啊?
2:
ch = ch >> 1;
为什么就说从低位读起 ?
1000 0002
1 是最高位,还是最低位?
3:
CARD_DATA 的值没有变化啊
如果在循环里
            ch |= 0x80;
第一次 CARD_DATA 的值为 1
那么
里,就一直为 1
那么不直接写
ch = 0xff 啊
void ReadMode(unsigned char *pt,unsigned char count) //读模式
    CARD_CLK=0;
    Delay5us();
    do
        *pt = ReadByte();    //读入一个字节
        pt++;                //指针加一
    }while(--count);             //计数器减一,判断
谢谢!
NE5532 发表于 2008-2-17 11:37 | 显示全部楼层
答:
1.从ch = ch >> 1;和if((unsigned char)CARD_DATA) ch |= 0x80;看出看,这个IC卡是串行通讯的,并且低位在前,并且强制类型转换((unsigned char)CARD_DATA将“BIT”型变量转化为字节数据的最高位,所以必须用0x80,与编译器对强制类型转换的解释相关。
2.“1”是最高位“MSB”,中文意思就是“权重最大的位”(表示数值最大的位)
3.楼主的程序和原来的程序不相符,原程序是“每次读入一个位,并组装成字节”,从程序推测,CARD_DATA是一个定义在端口上的位变量。
救火车 发表于 2008-2-17 11:42 | 显示全部楼层
是什么卡
NE5532 发表于 2008-2-17 11:49 | 显示全部楼层
估计是个同步传输的卡,不是ISO7816
xwj 发表于 2008-2-17 13:40 | 显示全部楼层
呵呵。LZ没理解移位操作的行为和用途(目的)
 楼主| 星星电灯 发表于 2008-2-17 14:20 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥,是 sle4442 逻辑卡啊
            ch |= 0x80;
CARD_DATA 的值变化吗?
谢谢!
NE5532 发表于 2008-2-17 14:22 | 显示全部楼层
呵呵,做到我们老本行上来了。
CARD_DATA的值随着卡的输出变化,简单说就是“单片机I/O上的电平值”
 楼主| 星星电灯 发表于 2008-2-17 15:03 | 显示全部楼层
谢谢!NE5532 大哥再帮我看看这个,好吗?
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>
#include <SLE4442.h>
void Delay5us(void)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
void Delay10us(void)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
void WriteByte(unsigned char ch) //写一个字符
    unsigned char i;
    for(i = 8; i > 0; i--)
        CARD_CLK = 0;      //时钟信号为低
        CARD_DATA = (bit)(ch & 0x01);  //得到写字符的最右边一位
        Delay5us();                    //延时
        CARD_CLK = 1;                  //时钟信号为高 ,发出数据
        Delay10us();                   //延时
        ch = ch >> 1;                 //右移一位
void StartComm(void)       //开始命令
    CARD_DATA  = 1;        //数据 1
    Delay5us();            //延时
    Delay5us();            //延时
    CARD_DATA  = 0;        //数据 0
    Delay5us();            //延时
void StopComm(void)       //停止命令
    Delay5us();           //延时
    CARD_CLK = 1;         //CLK: H
    Delay5us();           //延时
    CARD_DATA  = 1;       //IO : H
    Delay10us();          //延时
void SendComm(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c)  //发送命令
    StartComm();          //开始发送命令
    WriteByte(a);          //a: 发命令字
    WriteByte(b);          //b: 发地址
    WriteByte(c);          //c: 发数据
    StopComm();           //结束发送命令
    unsigned char i,ch;
    ch = 0;
        CARD_CLK = 0;
            ch |= 0x80;
        Delay5us();
        CARD_CLK = 1;
        Delay5us();
    return ch;
    CARD_CLK=0;
    Delay5us();
    do
        pt++;                //指针加一
void BreakOperate(void)     //断开操作
     CARD_RST = 0;          //卡复位信号
     CARD_DATA  = 0;        //数据
     Delay5us();            //延时
     CARD_RST = 1;          //卡复位信号
     CARD_DATA  = 1;        //数据
     Delay5us();            //延时
     Delay5us();            //延时
void ReadMainMem(unsigned char addr,unsigned char *pt,unsigned char count)  //读IC卡主存
    SendComm(RMM_COMM,addr,0xff);   //发送命令
    ReadMode(pt,count);
    //Delay5us();
    BreakOperate();
    //IC_Read_LED = ON;
假设卡里存储的数据 为:
0x01 0x20 0x30 0x40
那么发读的命令后
CARD_DATA 的值是什么呢?
NE5532 发表于 2008-2-17 15:12 | 显示全部楼层
看清楚这句话
CARD_DATA  = 1;
CARD_DATA是单片机的端口(比如说P0.1),而不是内存的变量。
 楼主| 星星电灯 发表于 2008-2-17 16:11 | 显示全部楼层
NE5532 大哥 ,那么 CARD_DATA 的值是根据什么来确定的啊?
NE5532 发表于 2008-2-17 16:26 | 显示全部楼层
卡片输出到端口上的电平
如果要读入一个端口上的电平,需要怎么做?
