**声小了~~~不过有二极管的隔离就造成了不安全访问
8054|54
 楼主| wxg699 发表于 2008-2-20 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,2个单片机是否能安全的访问同一个FM24C02!
2个单片机分别处理各自的事务,需要交换10字节左右数据建立联系
设想通过同一个FM24C02来实现,是否可能,电路要尽可能简单!谢谢!
bg6nw 发表于 2008-2-20 19:30 | 显示全部楼层
可以
经我试验,可以
ayb_ice 发表于 2008-2-21 11:07 | 显示全部楼层
只要确保不同时访问就可以了
两个MCU的一个IO相连当做OS的信号量即可
yezhenyu 发表于 2008-2-21 13:15 | 显示全部楼层
二极管反相偏置,24能应答吗?
hellomcu 发表于 2008-2-21 13:19 | 显示全部楼层
有一个共同的操作协议
   有一个共同的操作协议,此协议能保证两主机操作互斥就行
相关链接:http://shop35088126.taobao.com
bg6nw 发表于 2008-2-21 19:44 | 显示全部楼层
二极管反相偏置,24能应答吗?
24是低电平应答的
grady1125 发表于 2008-2-21 19:54 | 显示全部楼层
应该行
只要二极管正端低电压在“0”之内
alice84 发表于 2008-2-21 20:07 | 显示全部楼层
输出低电平,应该可以
awey 发表于 2008-2-21 20:10 | 显示全部楼层
2楼的4个二极管是多余的
alice84 发表于 2008-2-21 20:13 | 显示全部楼层
为什么多余呢?
高于二极管导通电压才能数出去
awey 发表于 2008-2-21 20:15 | 显示全部楼层
I2C是OD输出的,无电压冲突
既然两个MCU不同时访问,要二极管干吗?
hotpower 发表于 2008-2-21 20:18 | 显示全部楼层
2楼的图能完成I2C协议???倒塌了~~~
hotpower 发表于 2008-2-21 20:22 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2008-2-21 20:24 | 显示全部楼层
看错图了
awey 发表于 2008-2-21 20:25 | 显示全部楼层
去掉二极管,一个可以访问,hot 说来听听怎么不行?
alice84 发表于 2008-2-21 20:26 | 显示全部楼层
大战开始
hotpower 发表于 2008-2-21 20:28 | 显示全部楼层
哈哈~~~看成电阻全一样了~~~
呵呵,在外面上网~~~放**不安心~~~
alice84 发表于 2008-2-21 20:32 | 显示全部楼层
2.2K和22K
可是有什么关系呢 ?
edanzg 发表于 2008-2-21 20:32 | 显示全部楼层
搞“一妻多夫”呀,
还以为省成本通过地址分配放不同的数据呢,原来是要交换数据啊~~
搬个板凳来学习,
hotpower 发表于 2008-2-21 20:34 | 显示全部楼层
呵呵,在外面上网~~~放**不安心~~~~
1/10(VCC-0.7).应该没问题。
不过SMbus一般下拉100K~1M
