请教,谢谢帮忙
3027|14
 楼主| tracyf 发表于 2008-2-23 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学单片机,对如下问题不懂,请各路高手帮帮忙!
1.有些函数前加 void,有些却不加,请问这是为什么啊?书上说什么有无返回值,不懂?
2.定义常量类型时,有时用int    有时却用char  ,那我可以在用 int 的地方改用 char  吗?(常量值为小于等于255)?
学C语言,烦请各位高手推荐本书,十分感谢
lml198694 发表于 2008-2-23 12:32 | 显示全部楼层
gyt 发表于 2008-2-23 13:37 | 显示全部楼层
先看一遍你读书的教材
然后再提问题
也许就更能表达你的意思
xuyan8401 发表于 2008-2-25 08:17 | 显示全部楼层
谢谢帮忙哦.
上学时没学过单片的;
我现在买了本王守中编著的 51单片机开发入门与典型实例,
上面没发现我问的问题的答案.
烦请各位大哥不吝赐教,十分感谢!
ayb_ice 发表于 2008-2-25 18:32 | 显示全部楼层
看书吧
laixinmin 发表于 2008-2-25 20:05 | 显示全部楼层
在C51里INT 和CHAR 可一通用
Ventter 发表于 2008-2-25 22:27 | 显示全部楼层
推荐先看标准C吧。
对于51,我还是习惯用汇编……
平常人 发表于 2008-2-25 22:44 | 显示全部楼层
A语言很低级,所以出了B语言;B语言不好用,又出了C语言
C语言还是不好用,又没人敢出D语言,只好修修补补玩出个C++,后来又觉不过瘾,再整出个C#,两个加号变成了四个加号,结果病入膏肓。
所以劝LZ还是把C语言学好,这样可以承前启后,又不至于重病在身,切记!切记!
Ventter 发表于 2008-2-25 22:49 | 显示全部楼层
ls,顺便说下,有D语言……
不过因为开发者的发展方向问题,没有普及而已……
hotpower 发表于 2008-2-25 22:50 | 显示全部楼层
好象还有中文的E语言
phoenixmy 发表于 2008-2-25 22:51 | 显示全部楼层
楼主的问题看谭浩强的书就行
先看谭浩强的c语言吧
mikesullen 发表于 2008-2-26 02:00 | 显示全部楼层
知识需要时间的积累,别着急
xuyan8401 发表于 2008-2-27 08:09 | 显示全部楼层
RE
谢谢各位的热心帮心,那饿就去找本谭浩强的C看看,认真学学.谢谢
ljh2269 发表于 2008-2-27 11:32 | 显示全部楼层
谭浩强的C语言程序设计
清华大学出版社对付单片机足以
cjf512 发表于 2008-2-27 12:49 | 显示全部楼层
知识需要一步步积累!
