奇怪的问题
2669|7
 楼主| czha1 发表于 2008-2-27 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近搞一块板,遇一奇怪的问题。
    电路板端口输入24V负信号驱动多只光耦。
    光耦1脚均接排阻,正常。
    但是我想并联一个发光管在光耦两端,发光管就是不亮。
    去掉光耦,在光耦的位置再接一发光管,二个都亮。
    按道理光耦输入端也是发光管。不知何故。
    请教。
huntington 发表于 2008-2-27 18:11 | 显示全部楼层
阻抗匹配问题。。。
简单的说,两个支路的阻抗相差太大了~~~
三块石头 发表于 2008-2-27 18:12 | 显示全部楼层
re
光耦发光管端的压降未必和普通LED相同,还是查查你的光耦手册
例如我以前用的TLP521-1,LED正向压降1.15V,普通LED大约在1.7~2.0V之间,光耦的先导通钳位,外接的LED当然不亮
还是查查你用的光耦的手册吧,另外拿表测测这几种情况下的电压
 楼主| czha1 发表于 2008-2-28 06:36 | 显示全部楼层
钳位,外接的LED当然不亮
我想即使电压被光耦钳位,外接的LED也应该亮。
只是亮度的问题。
zlgmcuCHTZ 发表于 2008-2-28 08:50 | 显示全部楼层
电压太低外接LED不导通怎么亮呀,
相当于,一个是红色LED(1.8V),一个是白光LED(3V),两个LED并联,两个不能同时亮
computer00 发表于 2008-2-28 09:17 | 显示全部楼层
直接并联在光耦两端是不行的。
发光二极管要接一个限流电阻,然后接到光耦的限流电阻之前。
xwj 发表于 2008-2-28 09:34 | 显示全部楼层
onemillion 发表于 2008-2-28 09:37 | 显示全部楼层
