HT1621B驱动液晶片花屏疑难问题求助!
21770|55
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-2-28 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:
1)此表已经生产100套,并长期测试(1年的时间)没有发生类似现象!
2)更改器件厂家后,或者更改新1621后此表在没有定时刷新的时候,头两个小时出现花屏,单观察数据正常!
3)加上定时初始化后,24小时后100套出现2套此现象!
4)表下电重新上电后故障消失,但有可能会再次出现!
谢谢指教!
我也遇到类似问题,怎么解决的?麻烦告知下,谢谢。1309163362@qq.com  发表于 2025-6-14 09:28
banyai 发表于 2008-2-29 08:42 | 显示全部楼层
很可能是驱动的时序不是很准确.
yuntian 发表于 2008-2-29 09:29 | 显示全部楼层
定时初始化
别以为一次就没事了.
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-2-29 09:46 | 显示全部楼层
原程序,看看那里不对?
//------------------------------ *** - 时间延时 - *** ------------------------------//
void Delay(unsigned int count)
   unsigned int i,j;
   for(i=0; i<=count; i++)
      for(j=0; j<5; j++)
//-----***-LCD启动-***-----//
void LcdBitSet(unsigned char BitSetData)
    if(BitSetData&0x80)
          LcdData=1;
    else
        LcdData=0;
void LcdStart(void)
    LcdCs=0;
    Delay(10);
    LcdCs=0;
//-----***-LCD停止-***-----//
void LcdStop(void)
    LcdCs=1;
    Delay(10);
    LcdCs=1;
//-----***-发送控制代码-***-----//
void LcdSendId(unsigned char ID)
    unsigned char i;
    for(i=3;i>0;i--)
        LcdWr=0;
        Delay(10);
        LcdBitSet(ID);
        LcdWr=1;
        Delay(10);
        ID=ID<<1;
//-----***-发送地址-***-----//
void LcdSendAddress(unsigned char Address)
    unsigned char i;
    for(i=6;i>0;i--)
        LcdWr=0;
        Delay(10);
        LcdBitSet(Address);
        LcdWr=1;
        Delay(10);
        Address=Address<<1;
//-----***-发送一个字节-***-----//
void LcdSendByte(unsigned char Data)
    unsigned char i,k;
    for(i=2;i>0;i--)
        for(k=4;k>0;k--)
            LcdWr=0;
            Delay(10);
            LcdBitSet(Data);
            LcdWr=1;
            Delay(10);
            Data=Data<<1;
//-----***-发送控制命令-***-----//
void LcdSendCommand(unsigned char Command)
    unsigned char i;
    LcdStart();
    LcdSendId(0x80);
    for(i=0;i<9;i++)
        LcdWr=0;
        Delay(10);
        LcdBitSet(Command);
        LcdWr=1;
        Delay(10);
        Command=Command<<1;
    LcdStop();
ljxh401 发表于 2008-2-29 09:51 | 显示全部楼层
定时刷新啊
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-2-29 10:09 | 显示全部楼层
修改后的,那个更好一些?
   unsigned int i,j;
      for(j=0; j<5; j++)
    Delay(1);
    if(BitSetData&0x80)
          LcdData=1;
    else
        LcdData=0;
    Delay(9);
void LcdStart(void)
    LcdCs=0;
    Delay(10);
void LcdStop(void)
    LcdCs=1;
    Delay(10);
    unsigned char i;
    for(i=3;i>0;i--)
        LcdWr=0;
        LcdBitSet(ID);
        LcdWr=1;
        Delay(10);
        ID=ID<<1;
    unsigned char i;
    for(i=6;i>0;i--)
        LcdWr=0;
        LcdBitSet(Address);
        LcdWr=1;
        Delay(10);
        Address=Address<<1;
    unsigned char i,k;
    for(i=2;i>0;i--)
        for(k=4;k>0;k--)
            LcdWr=0;
            LcdBitSet(Data);
            LcdWr=1;
            Delay(10);
            Data=Data<<1;
    unsigned char i;
    LcdStart();
    LcdSendId(0x80);
    for(i=0;i<9;i++)
        LcdWr=0;
        LcdBitSet(Command);
        LcdWr=1;
        Delay(10);
        Command=Command<<1;
    LcdStop();
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-2-29 10:10 | 显示全部楼层
此程序每分钟定时初始化一次1621!
mikezhong 发表于 2008-2-29 11:23 | 显示全部楼层
ok
定时刷新,没这么严重吧.....我都开机复位后从来没有再复位...一切正常.....难道是上帝保护吗...
ayb_ice 发表于 2008-2-29 13:53 | 显示全部楼层
随便说说
我也只初始化一次,曾经连续几个晚上也没有问题。。。
多半是时钟太快,或时序不是很可靠。。。
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-2-29 16:31 | 显示全部楼层
请求高手帮忙~
zhuhai2004 发表于 2008-2-29 16:50 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题,定时更新系统指令也不行!
每次我进行数据更新的时候同时更新系统指令(相当于初始化HT1621).没有招了,测量发现锯齿电压波形都没有了。怀疑芯片本身有问题,或是假货。
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-2-29 17:47 | 显示全部楼层
求助,问题疑问中!
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-2-29 20:48 | 显示全部楼层
继续等待结果!
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-2-29 22:16 | 显示全部楼层
急啊,等待中!
yewuyi 发表于 2008-3-1 08:39 | 显示全部楼层
买的HOLTEK的HT1621还是替代的国产HT1621
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-3-4 08:59 | 显示全部楼层
可悲啊,居然没有人愿意出来共享自己的成果!
问题解决了!谢谢大家的关心!
哪位需要解决方式,请留下EMAIL!
不想让那些不动脑筋的人轻而易举的得到答案!
xwj 发表于 2008-3-4 09:03 | 显示全部楼层
我觉得还是你的现场环境、抗干扰设计、电源设计的问题
不过,你的读写时序种的延时安排得不合理哦
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-3-4 09:27 | 显示全部楼层
不是程序延时的问题~
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2008-3-4 09:29 | 显示全部楼层
http://tieba.baidu.com/f?kw=%B5%E7%D7%D3%B9%A4%B3%CC%CA%A6%D2%C9%C4%D1%CE%CA%CC%E2%C7%F3%D6%FA%D6%AE
lkdd 发表于 2008-3-7 15:18 | 显示全部楼层
做秤时,遇到过这个问题
做秤时,遇到过这个问题
一到冬季,空气干燥就死机;最后用单片机定时给其复位的。
想知道你的解决方法!!!
lkdd
