我用 ULN2803 驱动 8 个标着 24V 500mA 的直流电机有问题吗?
7281|5
 楼主| wuljia 发表于 2008-2-28 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
2803 能不能承受得住?如果不行,有没有其它的芯片?当然不能太贵的,
还是只能用分立元件搭?
mr.king 发表于 2008-2-28 19:26 | 显示全部楼层
有问题吧,电机启动电流大,又可能会堵转,2803吃不消
lixuanbing 发表于 2008-2-28 19:30 | 显示全部楼层
应该不行
建议用四个大功率三极管来驱动。
lixuanbing 发表于 2008-2-28 20:02 | 显示全部楼层
以前用过的简易电路图
         这是我以前用单片机控制直流电机的电路,可正反转,但是精度不高,可以用在要求低的场所。
lixuanbing 发表于 2008-2-28 20:11 | 显示全部楼层
电源地线掉了
电源地线掉了电源地线掉了电源地线掉了电源地线掉了电源地线掉了电源地线掉了电源地线掉了电源地线掉了电源地线掉了电源地线掉了
xwj 发表于 2008-2-29 00:01 | 显示全部楼层
4楼的电路饱和压降比较打,还有上电同时导通的问题,要慎
LZ的问题主要是看电机的额定电流和启动时的最大电流了,
如果要想长期可靠的话最好还是不要这样用,
不管怎么样,都得多流点余量哦:-)
