用四节5号电池给AT89S51供电可行不?
4295|9
 楼主| 与时俱进 发表于 2008-2-29 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上AT89S51的最高工作电压是5.5伏,我要直接用四节5号电池给它供电,不知道行不行?哪位有没有试过?要命的是四节5号电池总电压可能达到6.5伏!
top_mao 发表于 2008-2-29 10:01 | 显示全部楼层
你怎么不试试呀!
你怎么不试试呀!
不要总问一些自已有能力找到答案的问题呀。这是一种学习工作的态度和方法的问题。
学校可以问题,但上班后,没人会回答你这种问题的。
wsl_5631 发表于 2008-2-29 10:06 | 显示全部楼层
串1或2级 IN4007
wangkj 发表于 2008-2-29 10:47 | 显示全部楼层
最好加上个ldo
 楼主| 与时俱进 发表于 2008-2-29 10:50 | 显示全部楼层
回top_mao:
    做产品不是做着玩的,试1个可以能保证生产10个都行吗?试10个可以能保证生产100个都行吗?......,你说我要试多少个呢?毕竟6伏供电已经超出AT89S51的产品规范。
    另外,串1或2级 IN4007的方法对电池寿命不利,如果没有其他方法,只好用上LDO供电了。
ayb_ice 发表于 2008-2-29 13:55 | 显示全部楼层
DATASAHEET已经说了5.5V,就不要超
gyt 发表于 2008-2-29 14:56 | 显示全部楼层
不可以
用可充电镍氢电池就可以
 楼主| 与时俱进 发表于 2008-2-29 15:15 | 显示全部楼层
对啊,用上充电电池。。。。。。
jimsboy 发表于 2008-3-1 23:51 | 显示全部楼层
但充电电池充满了也有6
McuPlayer 发表于 2008-3-3 00:19 | 显示全部楼层
呵呵
用1节电池,用一个34063
