请问正压转负压如何实现?
14696|10
 楼主| ftpeople 发表于 2008-3-4 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入20V以下,要求输出-12V左右,电压可以限制在上述的值,关键是能输出200mA左右的电流,有什么现在的电路或DC/DC吗?
xwj 发表于 2008-3-4 21:06 | 显示全部楼层
用MC34063做个反转电路即可
 楼主| ftpeople 发表于 2008-3-4 21:14 | 显示全部楼层
谢谢,我也在网上找着这片了,明天买片回来先试! :)
gyt 发表于 2008-3-5 13:58 | 显示全部楼层
挺好用的
 楼主| ftpeople 发表于 2008-3-5 15:33 | 显示全部楼层
用手头上的LM2576ADJ,按下图B焊块板子,可以用!输出电压也可调
 楼主| ftpeople 发表于 2008-3-5 15:49 | 显示全部楼层
但现在出现个很怪的问题
接了个大功率的电阻当负载,输入旁路电容C1(Cin)不接时,板子的上电电流从60mA跌到10mA后稳定,而将C1焊上后,板子上电电流能达到1A多,而且电流下不来,但在上电稳定后,将C1接上又不会出现这种情况,换了几个电容都是如此,真是怪了!
xwj 发表于 2008-3-5 16:32 | 显示全部楼层
不建议这样接,由于生涯电路只能在关断是把电感能量馈送
负载电压没建立起来前会不断加大占空比
这种IC没有软启动和死区控制,上电时由于反馈端电压低,会饱和导通(占空比100%),此时根本没法把能量送给输出端,于是它继续想增大占空比,饱和度更高,能量更不能送给输出端,群款越来越严重,
最终完全导通(自锁),造成Vin->开关管->电感->地短路
1A的短路电流还算小的了,视电源内阻、电感直流电阻还可能更大
PS :
LM2576 比 MC34063可贵多了啊...
 楼主| ftpeople 发表于 2008-3-10 14:45 | 显示全部楼层
用34063搭了下面这个电路,发现电感有声音,晕死!
用LM2576倒是静悄悄的!
zheng79 发表于 2008-3-10 15:52 | 显示全部楼层
把C1改小
用100p,电感有声音会小点
夕风1314 发表于 2015-8-4 12:26 | 显示全部楼层
受教了
wishriver 发表于 2015-8-4 17:44 | 显示全部楼层
楼上的办法不错,可以试试,但是波纹如何呢
