何谓电子同步器?
2362|2
raininthes|  楼主 | 2008-3-5 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于普通的直流电机来说,如果要减速来平衡彼此电机的转速一致,而因为其负载较大,一旦电压下降,转速降低,很有可能驱动能力不够,或者电机损耗过大。从而导致电机的不稳定工作。请问该如何解决啊?
对于负载较小的电机,我采取对单位时间行程测定,以判断其是否同步(计数电路),降低某个较快电机上面的电压就可以满足要求。
但如果负载较大的话,电机会运行的非常不稳定,按照占空比计算,一个负载24 v的电机要降到14.16v左右才会 保持同步,但此时显然电机工作就不稳定了。
xwj| | 2008-3-5 10:11 | 只看该作者
要算法正确,相应够快才不会抖动
icecut| | 2008-3-5 19:02 | 只看该作者
降压
PWM不是最适合调速吗?
直流斩波还是比较容易的。。。。
