终于调通了STC单片机和12位MAX197DA转换电路,看了不会后悔
6731|14
 楼主| dongni 发表于 2008-3-5 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
片选CS、HBEN、INT不能接在P2口上判断和控制
否则出现一下3种情况
1、只能读取低8位的数据
2、片选无法控制
3、转换完毕INT脚不稳定
换到P1或P3口控制完全正常,最后用示波器检查发现,你在输出数据到P0口或接收数据时P2口的每一位也跟着输出一个尖峰,宽度大概有200nS,所以干扰了CS、HBEN、INT这三个脚的正常时序,这个尖峰用一般模拟示波器还看不见,要用100M的数字示波器才能看到,不知道产生这个尖峰是单片机引起的还是其它原因现在还不知道,我改天换用其它单片机试试看才知道了
wkman 发表于 2008-3-5 18:33 | 显示全部楼层
是不是cs、hben、int用了51总线方式?
xdata 总线方式会用P2口做地址线。
例如:
#define uchar unsigned char
#define MCA XBYTE[0xff0a] /* 寄存器A */
#define MCB XBYTE[0xff0b] /* 寄存器B */
#define MCC XBYTE[0xff0c] /* 寄存器C */
#define MCD XBYTE[0xff0d] /* 寄存器D */
#define HOUR XBYTE[0xff05] /* 时报警 */
sbit uip_bit=ACC^7;
uchar idata dt[6]={99,4,5,11,11,25}; /* 99/4/5 11:11:25 */
uchar at[6]={9,8,7,4,2,0}; /* 年、月、日、时、分、秒 */
uchar xdata *addr=0xff00; /
rainmans 发表于 2008-3-15 01:54 | 显示全部楼层
看了,后悔了。呵呵
weiren 发表于 2008-3-16 20:17 | 显示全部楼层
MAX197交流
你好,我现在也在用MAX197芯片,希望能交流一下
hotpower 发表于 2008-3-17 00:37 | 显示全部楼层
片选CS、HBEN、INT不能接在P2口上判断和控制???晕!!!
只要不外扩ROM/RAM,即不用MOVX/MOVC指令访问外扩ROM/RAM,P2口任你用.
即使外扩也有办法访问,不过要牵扯很多问题...
jianjian635657 发表于 2015-11-3 11:08 | 显示全部楼层
有木有单片机与max197DA的程序,求大神帮忙,搞不掂
jianjian635657 发表于 2015-11-3 11:10 | 显示全部楼层
是max197AD
ayb_ice 发表于 2015-11-3 11:29 | 显示全部楼层
既然使用了总线方式,当然不能再做GPIO了
用错了
jianjian635657 发表于 2015-11-3 13:00 | 显示全部楼层
用错了
求大神帮忙,有有木有单片机与max197ad的c程序,求发
ayb_ice 发表于 2015-11-3 13:36 | 显示全部楼层
没有用过这芯片,所以没有
jianjian635657 发表于 2015-11-3 21:08 | 显示全部楼层
没有用过这芯片,所以没有
好吧!谢谢
jianjian635657 发表于 2015-11-3 21:10 | 显示全部楼层
只要不外扩ROM/RAM,即不用MOVX/MOVC指令访问外扩ROM/RAM,P2口任你用.即使外扩也有办法访问,不过要牵扯很多 ...
请问有木有max197AD的单片机程序?
受不了了 发表于 2015-11-3 22:21 | 显示全部楼层
好老也好贵的片子,记得和访问12C887类似,都是有些复杂
jianjian635657 发表于 2015-11-9 22:59 | 显示全部楼层
有木有程序max97的
jianjian635657 发表于 2015-11-9 23:05 | 显示全部楼层
你头像很幽默,能不能发给我?1010228606@qq.com,谢谢
