求助,0~20mv的信号可否用模拟开关
3493|6
 楼主| hcfhf2000 发表于 2007-7-24 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是5路差分信号进来,准确用两个74LV4051D进行选择,然后进入运放,再进AD,不知道这样的方案可不可行?
现在有几个疑问:
1。模拟开关会不会把小信号给“灭”了?
2。差分信号的+端用一个模拟开关,-端用另一个模拟开关,这样可以吗?
  请各位老师指点下,谢谢各位了。
awey 发表于 2007-7-24 21:00 | 显示全部楼层
Vee要加负电压
s_xiaoya 发表于 2007-7-25 09:44 | 显示全部楼层
不知道模拟开关会不会给把小信号灭了,应该做实验试下
再看datasheet上有没有输入电压的幅度要求
mytempid 发表于 2007-7-25 12:09 | 显示全部楼层
可行的
mv信号可以用4051切换
maychang 发表于 2007-7-25 21:09 | 显示全部楼层
1。模拟开关会不会把小信号给“灭”了?
那倒是可以放心,不会“灭”了。这是MOS的好处,双极型管就做不到。
可以,但需要注意不能在模拟开关的电源范围之外工作。有篇4051发热的帖,发热就是因为4051用+/-5V电源,运放用+/-15V电源。
chunyang 发表于 2007-7-25 22:42 | 显示全部楼层
可以,但会引入噪声,
最佳方案是先双端转单端同时放大后再选择切换,这样的精度有保证只是成本较高。
maychang 发表于 2007-7-25 22:56 | 显示全部楼层
同意 chunyang
每一路先放大,再用模拟开关选择。
