如何实现音频信号的检测
2160|1
手头在做一个语音广播对讲项目,由于采用的是定型产品做的,遇到对接的问题。各位大侠,如有类似经验的,请给与指教。系统组成如图1所示。对讲装置上信号如图2所示。
图1
图2
    具体情况是:
    (1)“对讲装置”上的信号是在直流上加载的交流,就是说即便不说话,只要按住对按键,装置通信线上就有直流5V左右的信号,对讲时,产生的交流音频叠加在该直流信号上进行传输。
    (2)“现场收发装置”上是标准的线路输入(LineIN)和线路输出(LineOUT)接口,该信号经放大匹配后,传输到对讲装置上(多台接在一起的)。
     问题是:
     如何实现线路输入(LineIN)和线路输出(LineOUT)音频信号的检测?用来模拟“对讲装置”上的对讲按键,即检测到有音频信号时,控制对讲按键按下,线路接通;没有音频信号时(即没有对讲时),线路断开,以防止静态时噪音窜入。
     注:产品都是定型产品,如果重新做,有思路,肯定不采用这种模拟信号的方式传输。如果有成品先完成该事情最好。时间不等人哪。
artic2005|  楼主 | 2013-4-27 17:46 | 只看该作者
希望各位顶哪,只要能够在模拟语音与线路输入(LineIN)和线路输出(LineOUT)之间转换就可以哪
个人签名:轨迹:PLC,C51,AVR,ARM9 方向:Zigbee,STM32,uCos-II 明白一些事,还得动手做一些事!
15
