关于MOLTISIM中示波器的问题和开关电路,求支援!急!
3336|16
 楼主| 明媚的瓦神 发表于 2013-4-25 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个图是我的电路,我的问题是:我分别用了这两种示波器来显示,问题是示波器画图像只画了大概一个周期,就不在继续了,反而是重新开始(而且每次起点不确定)我想知道这是为什么,谢谢! 第二个请求帮忙的是我希望做一个开关电路,来代替图一中的开关,既给一个方波控制信号,就可以控制切换,本人学生,水平有限,希望学习,电路不比复杂,可靠简单即可,非常感谢!这个是电路文件,您可以解压缩后直接运行,再次感谢!急!
maychang 发表于 2013-4-25 07:33 | 显示全部楼层
第一个问题,需要你选择好示波器触发方式。触发方式选择按钮在右下角,共四种触发方式。
airwill 发表于 2013-4-25 09:02 | 显示全部楼层
开关, 可以用个 RELAY 继电器.
 楼主| 明媚的瓦神 发表于 2013-4-25 12:47 | 显示全部楼层
第一个问题,需要你选择好示波器触发方式。触发方式选择按钮在右下角,共四种触发方式。 ...
亲,我试了四种触发器,可是问题没有解决,您再看看?
 楼主| 明媚的瓦神 发表于 2013-4-25 13:00 | 显示全部楼层
开关, 可以用个 RELAY 继电器.
亲,您能稍微具体一点指导一下relay在multisim中的接线方式么?谢谢啦!
liusensen 发表于 2013-4-25 13:42 | 显示全部楼层
RELAY 继电器.
GavinZ 发表于 2013-4-26 13:19 | 显示全部楼层
触不触发无所谓,就看个效果。
天命风流 发表于 2013-4-26 20:11 | 显示全部楼层
学习了!!!
 楼主| 明媚的瓦神 发表于 2013-4-26 21:15 | 显示全部楼层
触不触发无所谓,就看个效果。
首先非常感谢您的回复,但我的主要目的是希望看到开关切换瞬间波形的变化,希望在一条曲线上观察,您的这种接法我尝试过,但是效果不太理想。希望您继续指导,如何解决示波器图像每到一个周期就不画的问题,或者其他方法达到我的目的,不胜感激!
我不是把电路附件贴在上面了么?一条曲线?那就把探头放在开关前面就行了。  发表于 2013-4-26 21:42
 楼主| 明媚的瓦神 发表于 2013-4-26 21:17 | 显示全部楼层
RELAY 继电器.
亲,您知道在multisim中如何接线么?
safsdgfsdgfdsg 发表于 2013-4-26 23:20 | 显示全部楼层
mjc4404 发表于 2013-4-26 23:30 | 显示全部楼层
点击一下这个设置页面的 "reset to default"按钮即可.
你可能是无意间修改了仿真结束时间End Time(TSTOP).
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
明媚的瓦神 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 明媚的瓦神 发表于 2013-4-28 07:17 | 显示全部楼层
你可能是无意间修改了仿真结束时间End Time(TSTOP). ...
亲,非常感谢您!(不过我是把时间设置成100000000一个很大的数字才得以解决的)非常感谢您!
mjc4404 发表于 2013-4-28 07:38 | 显示全部楼层
解决就好.
默认的1e+030比你的100000000可大多了.
 楼主| 明媚的瓦神 发表于 2013-4-28 15:59 | 显示全部楼层
解决就好.
那倒是,不过那样还是不行,,,还是谢谢您~
 楼主| 明媚的瓦神 发表于 2013-4-29 23:45 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 35359&epclose=1求指点,我希望用这个元件relay做开关,但不知道如何接线,谢谢
