求组:bootloader读不到srec映像信息
5110|10
 楼主| wangjunjun2005 发表于 2013-4-25 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前项目在xilinx K7内建软核,软核程序较多需要外加bootloader,由于使用的官方推荐的BPI flash,所以可以使用EDK自带的srec bootloader实现。目前可以实现最终bit与软件的elf文件生成的srec文件下到BPI flash内,FPGA加载后软核运行,但是bootloader读不到srec文件信息,报错为:Error while reading an SREC line from flash。  经过测试,重新用EDK工具或者impact将带bootloader的bit下到FPGA,bootloader可以读到srec文件信息,并且启动srec。谁能告诉我为什么。谢谢
 楼主| wangjunjun2005 发表于 2013-4-25 10:07 | 显示全部楼层
真搞不懂直接下载到FPGA和从BPI flash里面加载有什么区别,郁闷坏了
ifpga 发表于 2013-4-25 10:47 | 显示全部楼层
没看很明白
 楼主| wangjunjun2005 发表于 2013-4-25 11:08 | 显示全部楼层
没看很明白
利用bootloader程序读bpi flash数据,只能使用直接将含bootloader的bit文件直接下载到FPGA,下到flash内bootloader找不到srec文件的起始地址
cuttler 发表于 2013-4-25 12:38 | 显示全部楼层
我当初搞过这个,SPI可以用那个bootloader文件,BPI不同,我后来自己写了一个,可以用,优不优或者兼容性不知道
 楼主| wangjunjun2005 发表于 2013-4-25 16:08 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,问题已经解决,问题是由于ISE设置生产bit启动方式造成的,我们硬件连接方式为同步模式,但是XPS使用的是异步模式,现在将启动方式改为异步方式即可。
ifpga 发表于 2013-4-26 10:18 | 显示全部楼层
WGCH19890113 发表于 2015-4-19 18:34 | 显示全部楼层
您好,我也正在做EDK的上电自启动,每次到了performing query CFI的时候就不动了,或者报错找不到CFI layout。能不能向您请教。我的联系方式为wgch19890113@163.com.如能赐教,将非常感激
 楼主| wangjunjun2005 发表于 2015-5-13 19:18 | 显示全部楼层
您好,我也正在做EDK的上电自启动,每次到了performing query CFI的时候就不动了,或者报错找不到CFI layou ...
哦,我记得有两个关键问题,一个是flash硬件地址线大端模式和XPS里面的地址线小段模式,需要反过来锁定管脚。第二个:目前我们的工程不能直接用impact将总bit文件写入,而需要分两步,先用impact将系统的bit下进去,然后用EDK工具中的flash烧录工具将镜像文件烧录到偏移地址。希望对你有帮助
WGCH19890113 发表于 2015-11-11 09:12 | 显示全部楼层
哦,我记得有两个关键问题,一个是flash硬件地址线大端模式和XPS里面的地址线小段模式,需要反过来锁定管 ...
嗯,好久没来论坛了。问题已经解决,就是你说的大小端的问题。非常非常感谢
feihufuture 发表于 2015-11-11 09:39 | 显示全部楼层
嗯,好久没来论坛了。问题已经解决,就是你说的大小端的问题。非常非常感谢 ...
恭喜,大小端的问题在软件中是常见问题排查之一,还有一个就是清中断排查
