[AVR单片机] 为什么ICCAVR配合AVR Studio防真设断点不在服务区
2485|11
 楼主| zhprotel 发表于 2013-4-25 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC7编好程序后在STUDIO里防真,设置断点在port_init();的位置点他的时候为何跳到port1();的位置了呢
是不是STUDIO里有优化,把哆嗦的去掉了,还是有些无法识别ICC里编译的语句,所以漏掉了?
如何找到这种问题呢?
huangxz 发表于 2013-4-25 13:49 | 显示全部楼层
这个......楼主把disassembly打开看看吧,就能找到原因了
 楼主| zhprotel 发表于 2013-4-25 18:17 | 显示全部楼层
我是菜鸟,请问disassembly这个命令在哪个具体位置?
huangxz 发表于 2013-4-25 18:20 | 显示全部楼层
看到菜单没
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
qin552011373 + 10 很给力!
查看全部评分
 楼主| zhprotel 发表于 2013-4-26 08:21 | 显示全部楼层
看到菜单没
谢谢,找是找到了!
huangxz 发表于 2013-4-26 10:00 | 显示全部楼层
谢谢,找是找到了!
那你就可以看看断点究竟在哪个位置了,因为,在disassembly里面的断点才是真正的位置
 楼主| zhprotel 发表于 2013-4-27 00:42 | 显示全部楼层
那你就可以看看断点究竟在哪个位置了,因为,在disassembly里面的断点才是真正的位置 ...
很奇怪,将此程序,改了很多次,然后复制过来复制过去,开始是打开的看门狗,后面关闭而且是删掉了WDR初始化以及喂狗的,为啥打开disassembly里,看门WDR程序依然存在,最后我干脆新建了一个项目,在把程序复制到新项目中,在防真,就正确了,而且还是从头到开始的。设置断点也正确了。之是为什么呢?
huangxz 发表于 2013-4-27 09:56 | 显示全部楼层
很奇怪,将此程序,改了很多次,然后复制过来复制过去,开始是打开的看门狗,后面关闭而且是删掉了WDR初 ...
这个有可能是你工程的问题,你改的那个文件不是工程项目里的那个,或者也有可能是文件的时间属性有问题,还有可能是ICC的问题,软件都会有BUG的嘛:lol
 楼主| zhprotel 发表于 2013-4-27 14:15 | 显示全部楼层
这个有可能是你工程的问题,你改的那个文件不是工程项目里的那个,或者也有可能是文件的时间属性有问题,还 ...
改源程序后,防真STUDIO界面会提示更新,所以不会不在一个项目工程,谢谢了,这个问题到此结束!
qin552011373 发表于 2013-4-29 21:29 | 显示全部楼层
改源程序后,防真STUDIO界面会提示更新,所以不会不在一个项目工程,谢谢了,这个问题到此结束! ...
明白了就很好  欢迎常来
 楼主| zhprotel 发表于 2013-4-30 00:36 | 显示全部楼层
明白了就很好  欢迎常来
恩,每天至少来一次。
qin552011373 发表于 2013-4-30 08:06 | 显示全部楼层
恩,每天至少来一次。
