强大的ADI隔离芯片
1764|3
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-4-25 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前最早接触ADI隔离芯片,用的是USB隔离芯片,结果隔离后稳定性提高很多,加了DC-DC还接决了USB电压不问题,对测试稳定性大幅度提高
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-4-25 13:09 | 显示全部楼层
今天在调试一块班子,232隔离的。
同事把芯片焊反了,发热了2个小时,重新焊后还是工作正常。
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-4-25 13:12 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
