灌电流与拉电流
6838|17
 楼主| 醉心369 发表于 2013-4-25 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
     当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。
     当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,输出端的高电平越低。
        从网上看到这段话,对于这句话:由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。我不是很理解,当灌电流越大,饱和压降Uce不是越小吗?最好给个图,帮忙分析一下。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-8 18:19 | 显示全部楼层
顶一下
mmuuss586 发表于 2013-5-8 18:51 | 显示全部楼层
若雪心情 发表于 2013-5-8 20:13 | 显示全部楼层
bbslhb 发表于 2013-5-9 08:30 | 显示全部楼层
CE间相当于一个电阻,通过这个电阻的电流越大,在这个电阻上的压降(饱和压降)越大,对不对?
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-9 10:22 | 显示全部楼层
CE间相当于一个电阻,通过这个电阻的电流越大,在这个电阻上的压降(饱和压降)越大,对不对? ...
等饱和时,CE间的电压应该大约为0.3V左右。
hlzhaowu 发表于 2013-5-9 20:09 | 显示全部楼层
路过,顶一下!
bbslhb 发表于 2013-5-12 19:19 | 显示全部楼层
楼主有这样的想法,是基于这个:Vcc=Ic*Rc+Vce(电压用V表示),那肯定是,Rc不变,随着Ic的增大,Vce肯定会减小,而不会是增大。对吧。
你想过没,为啥Ic会变大?Ic是受到Ib控制的。当Ib为一个固定值的时候,Ic也为一个固定值的。想想为啥三极管输出特性曲线上Ib为固定的,Ic却是变化的呢?
粘下百度上的答案吧。http://zhidao.baidu.com/question/277807033.html。自己看看去。
我搜Vcc,Ic,Rc之间关系的时候发现的。不是搜索这个经典的疑问发现的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
90chinazhu + 1 很给力!
查看全部评分
bbslhb 发表于 2013-5-12 19:34 | 显示全部楼层
这个问题还得想一下,看看书,看看一些公式和电流电压之间的关系。
hschengyg 发表于 2013-5-14 16:53 | 显示全部楼层
lrhsx33 发表于 2013-5-15 17:07 | 显示全部楼层
MOS DS内阻与流过他的电阻变方向相同,其它参数不变的条件下,电流大内阻大.
1、拉电流大,Q1 DS内阻变大,Q1 DS 压差升高,IO口对地电压变小。
2、灌电流大,Q2 DS 内阻变大,Q2 DS 压差升高,IO口对地电压变大。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-27 09:01 | 显示全部楼层
1、拉电流大,Q1 DS内阻变大, ...
一般mos管额定电流越大,额定导通电阻也就越小。从其他地方看到这句话,是否与你所说的有些出入?
lrhsx33 发表于 2013-5-29 11:47 | 显示全部楼层
一般mos管额定电流越大,额定导通电阻也就越小。从其他地方看到这句话,是否与你所说的有些出入? ...
没明白你的意思?“一般mos管额定电流越大,额定导通电阻也就越小”这是对的。但是,不是电流大,内阻就会变小,在同等条件下,电流变大内阻就会变大。
lcdi 发表于 2013-5-29 12:40 | 显示全部楼层
你这句话说的是不同的mos管的特性规律,楼上说的是同一只mos不同工作条件。
而且你这句话说的是“一般”,还是有“二般”的情况的。
楼主,MCU里输出一般都是mos管。和三极管特性是有点不一样的。11楼解释的很清楚了。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-29 17:36 | 显示全部楼层
没明白你的意思?“一般mos管额定电流越大,额定导通电阻也就越小”这是对的。但是,不是电流大,内阻就会 ...
“一般mos管额定电流越大,额定导通电阻也就越小”,“但是,不是电流大,内阻就会变小,在同等条件下,电流变大内阻就会变大“这两句话还是不太明白,烦请讲一下。
ruiwei0201 发表于 2013-5-29 18:14 | 显示全部楼层
学习一下,硬件知识太欠缺了
cityant 发表于 2013-5-29 22:12 | 显示全部楼层
学习,这个需要慢慢意会~~~
lrhsx33 发表于 2013-5-30 11:40 | 显示全部楼层
“一般mos管额定电流越大,额定导通电阻也就越小”,“但是,不是电流大,内阻就会变小,在同等条件下,电 ...
同等条件:加大MOS额定电流,必须降低MOS内阻,所以电流大的MOS相对小电流MOS内阻更小。
同等条件:同一个MOS电流加大时,MOS内阻也会增大。
