[讨论] 关于稳压与非稳压输出的问题(求解)
2691|5
 楼主| eccoelec 发表于 2013-4-25 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,一直在用电源模块,但是关于输出稳压与非稳压一直没搞清楚,到底什么时候用稳压,什么时候用非稳压呢,请高人指导一下!
firejing 发表于 2013-4-25 16:42 | 显示全部楼层
这个难道不是根据你系统的要求吗?
字面的意思很明显,输出稳压就是输出的电压相对是稳定的,一般会关注输出进度、调整率等参数,一般精度高的可以做到正负2%-3%,例如后面给A/D转换。后面如果是CPU输入精度要求不高的可以选择非稳压输出的产品,这种产品一般会根据输入的不同而有一定的波动范围。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eccoelec + 1 很给力!
查看全部评分
卖女孩的小火柴 发表于 2013-4-26 15:29 | 显示全部楼层
这个难道不是根据你系统的要求吗?
字面的意思很明显,输出稳压就是输出的电压相对是稳定的,一般会关注输 ...
同学们,大家跟我一起给这位同学鼓掌
hisong 发表于 2013-4-27 17:59 | 显示全部楼层
mzsd007 发表于 2013-5-5 12:40 | 显示全部楼层
1、对输出电压精度要求高的一般用稳压输出电源,如后端接A/D D/A 、运放电路、MCU等,一般简单通信隔离就用非稳压电源模块就OK。
2、输入电压比较宽的往往采用 稳压电源,定电压输入的采用非稳压多
归根结底还是看应用,稳压模块一般比非稳压贵一些。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eccoelec + 1
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2013-5-5 13:15 | 显示全部楼层
