(原创)--也说OS,简易实时任务切换块Cy_OS---针对8051(一起学习)
3932|7
 楼主| walnutcy 发表于 2007-1-11 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
walnutcy的个人版简易实时操作系统Cy_OS------针对8051系列MCU
目前最新版本:Version 1.03
/// 闲了两天,
/// 就心血来潮就写了一个小的实时调度程序,
/// 以便于支持中断,且减少汇编代码的量,,
/// 同时给大家演示了一下不使用interrupt实现C中断的方式
/// 因为我不喜欢写汇编程序,不是不会写,觉得移植起来不爽,,
/// 最近对CPU架构感兴趣,正在研究Microchip的pic18系列,当然也
/// 只是针对其中一款学习,,因为毕竟买IC也要money嘛,,
/// 我一般喜欢拿插装的IC,可以自己焊一个小的简易平台,,这样学起来更有感觉,,
///这里使用STC的IC,并不是因为他好,而是因为我手头上只有他的东西,,
///这款IC不怎么好,也不是太坏,还算是可以用吧,,
///不过宏晶的服务可就差太远啦..
///因为还未量产过的IC,所以总是存在一些问题,本来没问题,
///他们一改动出新版,就出了不少问题,
///如果各位同仁想用,可以考虑采用别的IC来测试Cy_OS,只是可能会将遥控
///解码会移植一下,
///东西早就写好啦,一直没把文档写好,所以一直没发,,
///愿大家给个好的提议,,我们一起来学习实时操作系统....
// 自身特点:
//     支持实时中断,
//     自建中断向量列表,,不使用Keil C51中的interrupt关键字,
//     针对8051实现,,
///------------2007-1-11-15:50
///六楼的那个好像可以下,....
Version : 1.03
环境:
    MCU采用STC(宏晶科技)的STC12LE4052AD,256 RAM,4K Flash,具有串口ISP功能。
    P1_4引脚上外挂一个发光LED,利用三级管驱动;
    P3_5引脚上外挂一个遥控接收头;
    串口接到PC的串口上;
功能:
    1) 去掉中断函数关键字:interrupt,并在进入中断后加入压栈、出栈代码;
    2) 可以采用捕获功能解码遥控按键;
    3) 串口向外发送数据,BaudRate:19200;
    4) 增加一个简历的操作系统OS,具有任务创建,任务切换,消息唤醒,
    5) 版本查询
    6) 增加OS的功能:任务删除,资源申请、释放,任务的动态新建:
        测试:从串口发送数据测试,在Task_LED1、Task_LED2之间相互切换;
新增功能:
    7) 在中断中做任务切换;(主要是调整中断时的堆栈结构)
缺陷:  (可能考虑完善的,不准备完善的不提)
    1) 串口发送过程中不允许任务切换;
    2) 由于8051系列MCU的SP指针是8位的,堆栈大小受限,任务数不可太多;
    3) 当前的简易OS最多只能支持16个任务;
    4) 考虑到RAM的限制,任务数与优先级数量相同;
    5)  ......
完成时间:2006年11月24日, 10:19:23
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200711115509519.rar
MAME32 发表于 2007-1-11 16:01 | 显示全部楼层
高人
51操作系统啊,才刚接触SMALL RTOS
高人!
xmm 发表于 2007-1-11 17:08 | 显示全部楼层
不错,自己写os还是蛮有意思的
zhaoem82 发表于 2007-1-11 20:34 | 显示全部楼层
怎么下载不了!
happystar 发表于 2007-1-11 20:42 | 显示全部楼层
老大,什么都没有啊
 楼主| walnutcy 发表于 2007-1-12 08:34 | 显示全部楼层
 楼主| walnutcy 发表于 2007-1-12 08:36 | 显示全部楼层
刚刚我试了一下,可以下载的,,
 楼主| walnutcy 发表于 2007-9-8 13:12 | 显示全部楼层
最近有空,重新解读半年的东西---1 (有空了,呵呵)
重新翻起这篇**,因为是自己的一个学习经历,且这里做了一些手脚,把keil c51的中断去掉了,
用汇编直接调用自己的C代码,方便理解堆栈的工作机制..
在sw_int.c里有两个宏代码,用来完成出栈,入栈,在中断或任务切换时使用,
具体每行代码就不说了吧,,就两个指令push,pop,只是要注意栈的规则,先入后出,
#pragma asm
;////////add by walnutcy 2006-11-22
;                PUBLIC  PUSHALL
PUSHALL MACRO
        PUSH    ACC
        PUSH    B
        PUSH    PSW
        MOV    PSW,#0x00
        PUSH    DPL
        PUSH    DPH
        PUSH    0x00
        PUSH    0x01
        PUSH    0x02
        PUSH    0x03
        PUSH    0x04
        PUSH    0x05
        PUSH    0x06
        PUSH    0x07
        ENDM
POPALL    MACRO
        POP        0x07
        POP        0x06
        POP        0x05
        POP        0x04
        POP        0x03
        POP        0x02
        POP        0x01
        POP        0x00
        POP        DPH
        POP        DPL
        POP        PSW
        POP        B
        POP        ACC
        ENDM
#pragma    endasm
接下来,我们看看这个函数,
怎么全是NOP指令啊,
我在这里浪费了一点字节空间,
图省事,直接把ISRAdrFun链接到0X0003处,
如下:
LX51COS (?PR?_?ISRADRFUN?SW_INT(0x0003))
然后 ,嘿嘿,硬件一中断,就执行ISRAdrFun内的代码了,
利一个一长跳转,直接转到C的中断函数下面了,
如: LJMP SysTimer0
void ISRAdrFun (void)  REENTRANT
#pragma asm
       NOP                //3
       NOP
       NOP
       NOP                //6
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                //0A
       LJMP SysTimer0    //0B
;       NOP
;       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                //10
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                //1A
       NOP                //1B
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                //20
       NOP
       NOP
       LJMP UartISR     //23
;       NOP
;       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                //2A
       NOP                //2B
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                //30
       NOP
       NOP
       LJMP IR_CaptureInt6     //33
;       NOP
;       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                //3A
       NOP                //3B
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                //40
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                //4A
       NOP                //4B
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP
#pragma endasm
当然,直接跳到C函数中了,也不行了,要保护现场啊,不能说在吃饭前不洗手啊,要不手上的什么*&*^%$%&&&全到碗里去了,
所以我们要调用我在前面写的那两个宏,来保护现场,呵呵
如下函数所示,
void SysTimer0 (void)// interrupt 1  //FC66 1ms
////保护现场,
#pragma asm
    PUSHALL
#pragma endasm
////中断级数....
     gOsIntLevel++;
////1MS定时,,,
    TH0    =0xFC;
    TL0=0x67;
    TR0=1;
    sysTimeTick++ ;
/////处理各个任务的延时
#ifdef OS_DELAY
    OsDealDelay();
#endif
    sys10ms++;
    if (10==sys10ms)
    {    sys10ms = 0;
#ifdef SET_TIMER
        Timer10msProc();
#endif
//        isNeedTaskSW = 1;
///看看,要不要求任务切换
        OsIntExit();
    if (gOsIntLevel)
        gOsIntLevel--;
////退出中断,恢得现场,
#pragma asm
    POPALL
    RETI
#pragma endasm
