菜鸟请教音频功放方面的问题
3377|6
 楼主| dyd0311 发表于 2013-4-25 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要做一个小音响,双声道,需要用到音频功放,在这上面遇到一些问题向大家请教一下:
1、两个喇叭功率分别为3W,用多大功率的功放合适?
2、设计时,是功放的功率要比负载功率大还是负载功率要比功放功率大?
3、目前使用的是CS3793  3w的功放,两个3W的喇叭,锂电池供电,放音时,总电流在550MA以内,但发热很严重,是什么原因?
请各位帮忙解析下,不胜感激!
 楼主| dyd0311 发表于 2013-4-25 16:12 | 显示全部楼层
补充:喇叭是4欧3W的
huaizhi1985 发表于 2013-4-25 17:09 | 显示全部楼层
比负载功率小的话也没问题的,你1W的功率,接上8W的喇叭,喇叭照样是想的。至于发热问题,楼主最好把你外围电路发上来看看,隔直电容没问题的话发热不会严重的,是不是电路上面还存在小的缺憾呢。
 楼主| dyd0311 发表于 2013-4-25 19:49 | 显示全部楼层
比负载功率小的话也没问题的,你1W的功率,接上8W的喇叭,喇叭照样是想的。至于发热问题,楼主最好把你外围 ...
听说过喇叭失真,是否就是喇叭功率太小比功放小,使得驱动过大造成的?
dirtwillfly 发表于 2013-4-26 09:30 | 显示全部楼层
没图没真相,全都要靠猜。建议楼主上个原理图
xiaoshukong 发表于 2013-4-26 09:45 | 显示全部楼层
喇叭功率太小
 楼主| dyd0311 发表于 2013-4-27 21:18 | 显示全部楼层
