电阻的温度系数是由材质决定的吗?
1915|7
 楼主| ddb_21ic 发表于 2013-4-25 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的疑惑是,同样材质、工艺的电阻怎么会有跨度那么大的温度系数差?
另,在运放电路中确定电路增益的电阻,使用相同型号、批次的电阻,是否温度引起的阻值变化能相互抵消呢?
例如:A=R1/R2,如果温度系数同为1%,变化温度20度,A=(R1*1.2)/(R2*1.2)=R1/R2
 楼主| ddb_21ic 发表于 2013-4-25 16:21 | 显示全部楼层
仅Vishay P系列贴片电阻数据表中,同为NiCr膜,TCR有5、10、25、50、100等多个等级
xmar 发表于 2013-4-25 16:34 | 显示全部楼层
A=R1/R2是抵消了,但(R1+R2)、(R1-R2)以及(R1*R2)确无法抵消。
airwill 发表于 2013-4-25 18:49 | 显示全部楼层
估计, 主要还是材料的问题, 或许工艺和处理也能改变这方面的性能
maychang 发表于 2013-4-26 10:18 | 显示全部楼层
电阻率不仅与材料有关,与工艺关系也很大。
铜线是冷拉加工出来的,冷拉之后电阻率变大(同时抗拉强度、硬度也增加),退火后电阻率又减小(同时变软)。锰铜也是如此,所以锰铜标准电阻都要经过退火处理。
金属膜电阻,金属是蒸发到陶瓷基材上的,加工时温度不同,制成电阻后的金属膜电阻率以及温度系数也不同。
skm2008 发表于 2013-4-26 12:36 | 显示全部楼层
与材质和封装有很大关系
 楼主| ddb_21ic 发表于 2013-4-26 14:08 | 显示全部楼层
那么,同一批次的金属膜电阻,TCR的值是接近呢?还是区别很大(在其给定范围)?
这些电阻材质、工艺条件应该都是一致的吧?
再有,对于电位器,由触点分开的两个部分,是否TCR就应该是一致的呢?
HORSE7812 发表于 2013-4-27 11:27 | 显示全部楼层
个人签名:夏商周秦汉,唐宋元明清 历史上的王朝更替,不断的在示波器上重现,缺的就是个Trigger Signal
107
