掉电模式会影响时间精度吗
1185|8
tian111|  楼主 | 2013-4-25 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F166
tian111|  楼主 | 2013-4-25 19:04 | 只看该作者
当用32768Hz晶振做时钟时候,定时器3定时1秒钟,每次进入掉电模式,1秒钟到时唤醒CPU,每次都会经过预热计时,请问这段时间的预热计时会影响定时时间的精度吗
宋倩2010| | 2013-4-25 19:06 | 只看该作者
这个会累计吧
tian111|  楼主 | 2013-4-25 19:07 | 只看该作者
是啊,比如用定时器3做时钟,每次唤醒都经过预热计时,经过几天后是否会累计出很大的误差?
chenho| | 2013-4-25 19:09 | 只看该作者
定时3的时钟源是32768HZ,不会影响的。
tian111|  楼主 | 2013-4-25 19:11 | 只看该作者
那只用一个32768HZ晶振的时候,只能进入空闲模式,空闲模式唤醒时候的预热会影响定时精度吗?
gongche| | 2013-4-25 19:12 | 只看该作者
不会的,不会影响的。
huwr| | 2013-4-25 19:14 | 只看该作者
166上电狗就自己跑!哎呀,真是的
tian111|  楼主 | 2013-4-25 19:16 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢
