进程的上下文
1525|10
 楼主| hanwe 发表于 2013-4-25 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动程序中什么叫做进程的上下文啊? [
 楼主| hanwe 发表于 2013-4-25 19:20 | 显示全部楼层
需要对CY的驱动进行一下改动,增进系统的性能。
所以最近开始学习下驱动程序,刚刚入门,还请高手指教。
guoyt 发表于 2013-4-25 19:21 | 显示全部楼层
—个进程的上下文(context)包括进程的状态、有关变量和数据结构的值、机器寄存器的值和PCB以及有关程序、数据等。
yufe 发表于 2013-4-25 19:23 | 显示全部楼层
一个进程的执行是在进程的上下文中执行。当正在执行的进程由于某种原因要让出处理机时,系统要做进程上下文切换,以使另一个进程得以执行。
guoyt 发表于 2013-4-25 19:25 | 显示全部楼层
对,当进行上下文切换时点统要首先检查是否允许做上下文切换
llia 发表于 2013-4-25 19:26 | 显示全部楼层
在有些情况下,上下文切换是不允许的
 楼主| hanwe 发表于 2013-4-25 19:27 | 显示全部楼层
在有些情况下,上下文切换是不允许的
啥时候
llia 发表于 2013-4-25 19:29 | 显示全部楼层
例如系统正在执行某个不允许中断的原语时
yufe 发表于 2013-4-25 19:31 | 显示全部楼层
没说完呢吧,然后,系统要保留有关被切换进程的足够信息,以便以后切换回该进程时,顺利恢复该进程的执行。
yufe 发表于 2013-4-25 19:33 | 显示全部楼层
是,在系统保留了CPU现场之后,调度程序选择一个新的处于就绪状态的进程、并装配该进程的上下文,使CPU的控制权掌握在被选中进程手中。
 楼主| hanwe 发表于 2013-4-25 19:34 | 显示全部楼层
嗯,好的
