光生电 传感器 电压检测 请教
2729|9
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-4-25 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教下俺的 光生电 传感器 电压检测方案
光生电 传感器的 性能如下:
1、内阻:500K 左右;
2、光生电压范围:0~200mV;
3、电流:约 1nA 左右(这个是利用Keithley 2400 供电50mV下测的的电流);
目前采用 C51单片机 做数据处理,  用的TM7709 24位 ADC ,不过这个ADC输入阻抗太小,估测只有150K 左右;
将传感器直接接到 ADC上 就没任何信号了;
光生电电压 用 fluk 万用表 mV档可以直接检测出来;
特请教各位大侠,推荐个检测方案,感激不尽。。。。。
maychang 发表于 2013-4-26 07:15 | 显示全部楼层
楼主已经知道传感器输出电流1mA,后级A/D输入电阻150k欧,那么电流乘电阻为0.15mV,此即A/D输入电压。
wangjunjun2005 发表于 2013-4-26 08:20 | 显示全部楼层
加一个前置放大吧
blessdxp 发表于 2013-4-26 08:33 | 显示全部楼层
加差模采样
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-4-26 12:39 | 显示全部楼层
你好, 不是 1mA, 是 1nA,  如果是 1mA, 那就随便找个  运放放大下就可以了。。。
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-4-26 12:40 | 显示全部楼层
加一个前置放大吧
你好,能推荐个  运放的型号吗?
airwill 发表于 2013-4-26 12:46 | 显示全部楼层
OPA363 可以考虑试试
非常感谢!  发表于 2013-5-1 21:40
wangjunjun2005 发表于 2013-4-27 09:09 | 显示全部楼层
你好,能推荐个  运放的型号吗?
7楼推荐的可以
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-4-28 09:45 | 显示全部楼层
OPA363 可以考虑试试
非常感谢!
另外问下, 使用 ICL7135 型号的 ADC 输入阻抗是否可以匹配?
 楼主| 都市乞丐 发表于 2013-4-28 09:46 | 显示全部楼层
7楼推荐的可以
非常感谢!
