求助16位ADC转8位DAC
3395|7
 楼主| wxy3051 发表于 2013-4-25 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用系统的示例工程“Filter_ADC_VDAC Example Project”做数字滤波 然后用示波器看结果 该示例工程很方便 先赞一个
然后我把ADC设置成16位 但只看最重要的8位信号的DAC转换 对main.c里的中断作如下修改
原中断
CY_ISR(filterVDAC)
    /* Convert the 2's complement value to an unsigned 8-bit value
     * The VDAC expects an unsigned 8-bit value as input.
        VDAC8_SetValue(Filter_Read8(Filter_CHANNEL_A) + 128u);
我的修改
CY_ISR(filterVDAC)
        uint8 test;
        test=(Filter_Read16(Filter_CHANNEL_A)>>8);
        VDAC8_SetValue(test + 128u);
但是下到板子上用示波器看不到应有的波形啊
到底是哪里有问题?!!求救啊!!
PSoC小子 发表于 2013-4-25 20:29 | 显示全部楼层
试一下这个程序:
#include <device.h>
#include <VDAC8.h>
#define REQUEST_PER_BURST        (1u)
#define BYTES_PER_BURST          (2u)
#define UPPER_SRC_ADDRESS        CYDEV_PERIPH_BASE
#define UPPER_DEST_ADDRESS       CYDEV_PERIPH_BASE
void DMA_Config(void);
CY_ISR(filterVDAC)
        VDAC8_SetValue((uint8)(Filter_Read16(Filter_CHANNEL_A)>>8));
void main()
    /* Start all components used on schematic */
    ADC_DelSig_IRQ_Start();
    isr_StartEx(filterVDAC);
    ADC_DelSig_Start();
    ADC_DelSig_StartConvert();
    VDAC8_Start();
    Opamp_Start();
    Filter_Start();
        Filter_DALIGN_REG = 0x00;
        Filter_SetCoherency(Filter_CHANNEL_A, Filter_KEY_LOW);
    /* User-implemented function to set-up DMA */
    DMA_Config();
    /* Enable Global Interrupts */
    CYGlobalIntEnable;
    for(;;)
} /* End of main */
    /* Declare variable to hold the handle for DMA channel */
    uint8 channelHandle;
    uint8 tdChanA;
    channelHandle = DMA_DmaInitialize(BYTES_PER_BURST, REQUEST_PER_BURST,
                                        HI16(UPPER_SRC_ADDRESS), HI16(UPPER_DEST_ADDRESS));
    tdChanA = CyDmaTdAllocate();
    CyDmaTdSetConfiguration(tdChanA, 2u, DMA_INVALID_TD, 0u);
    CyDmaTdSetAddress(tdChanA, LO16((uint32)ADC_DelSig_DEC_SAMP_PTR), LO16((uint32)Filter_STAGEA_PTR));
    CyDmaChSetInitialTd(channelHandle, tdChanA);
    CyDmaChEnable(channelHandle, 1u);
/* [] END OF FILE */
 楼主| wxy3051 发表于 2013-4-26 09:44 | 显示全部楼层
试一下这个程序:
#i ...
版主 我用你这个程序试了一下 还是不行啊 从示波器看不到正常输出 实际上是什么输出都没有
是不是哪里还要改啊?:'(
能把你的工程发给我吗?
要不我把工程发给你
压缩工程超过1M,发不了
我也不知道哪里出的问题 求指导 qq591746286
PSoC小子 发表于 2013-4-26 13:17 | 显示全部楼层
是不是哪里还要 ...
你稍等一下,我等会发个project给你
PSoC小子 发表于 2013-4-26 13:45 | 显示全部楼层
试一下这个
ddb_21ic 发表于 2013-4-26 15:16 | 显示全部楼层
ADC和DAC分开验证不就简单了
 楼主| wxy3051 发表于 2013-5-20 09:55 | 显示全部楼层
试一下这个
版主 你这个工程我试过了 在示波器上还是看不到正确的波形啊
另外 你的main.c里的这几句
uint8 temp1;
uint32 temp2;
CY_ISR(filterVDAC)
        temp2 = Filter_Read16(Filter_CHANNEL_A);
        temp1 = (uint8) temp2;
        VDAC8_SetValue(temp1);
是把filter的16位输出转给temp2,再转给temp1,再在VDAC输出是吧。
可是这中间的位宽不同的变量的相互赋值是怎么取的。
看你的代码,好像是filter的16位输出赋值给uint32 temp2,这里是怎么赋值的?是赋给uint32 temp2的高16位还是低16位?
然后uint32 temp2赋值给uint8 temp1,这里是怎么赋值的?是取uint32 temp2的高8位还是低8位?看你的意图应该是高8位,可c语言不是取低8位吗?
Go_PSoC 发表于 2013-5-20 16:34 | 显示全部楼层
楼主在做什么项目,在那个城市?或者你可以联络代理商一下,请他们实地看一下
