P3口可否做中断口和普通I/O口分时复用口
4769|7
 楼主| lixuanbing 发表于 2007-1-15 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将51的P3.2口作为中断口和普通I/O口分时复用口,因为设计需要捕捉到IN0的上升沿。
  可这个程序:
    void IN0_service(void) interrupt 0 using 0
      while(!P3^2);//等待上升沿
  每次用伟伏仿真器仿真时,就在此处死循环。
请教51的大虾们如何解决????????????????????
 楼主| lixuanbing 发表于 2007-1-15 15:05 | 显示全部楼层
中断口和普通I/O口分时复用口
中断口和普通I/O口分时复用口,你在设计中用到没?可否指点一二???????????????????
请大家指点指点?????????????????????????????????????
zusen 发表于 2007-1-15 17:12 | 显示全部楼层
当然可以
关闭了中断 就是IO口了,虽要中断时再打开
sharpxcb 发表于 2007-1-15 23:08 | 显示全部楼层
  回楼主的:既然是中断,其意就为“捕捉到IN0的上升沿”这个时序是未知的,是要靠中断来随机响应的,那就是说,你对中断这个IO口的时序变化很有可能不方便与普通的IO复用,要不就不叫中断,或你能确定你这个中断讯号是很有规律,且保证在某一时序段内不会发生~!
jqwx 发表于 2007-1-16 03:52 | 显示全部楼层
支持3楼
支持3楼,关闭中支持3楼,关闭中断后,就可以作为普通I/O口使用断后,就可以作为普通I/O口使用
shiyang800 发表于 2007-1-16 12:47 | 显示全部楼层
不稳定,问题可能比较多,要是需要I/O可以外加IC扩
 楼主| lixuanbing 发表于 2007-1-16 17:07 | 显示全部楼层
谢谢
是的我关了中断。但是好像还是不行。在中断中好像不能用WHILE(!P3^2)语句。
小弟郁闷。不能了解其缘故。请赐教!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| lixuanbing 发表于 2007-1-16 17:17 | 显示全部楼层
谢谢
很重要一点是我要捕捉到P3.2口的中断信号何时变高就是上升沿。
