请大家帮忙分析一下这是什么问题?STM32上电电流过大
3228|3
 楼主| wobushixing 发表于 2013-4-25 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设计了一典型STM32F103的供电电路,用LM1117。做一个实验时发现,在LM1117输入端Vin开路时,用固维的稳压电源对Vout瞬时上电3.3V,电流有900mA;若缓慢上电到3.3V,此时电流为不足60mA,在第一次缓慢上电的基础上,关闭电源再瞬时上电,电流也不超过60mA。去掉LM1117芯片后再瞬时上电电流也不会超过60mA,单独对LM1117芯片的Vout瞬时上电也不会有大电流的情况。
首先排除芯片故障。不知道是哪里的问题?请大家一块分析
fanenqiang 发表于 2013-4-25 22:49 | 显示全部楼层
电路里面的电容太多,上电的时候需要充电,瞬间电流很大
 楼主| wobushixing 发表于 2013-4-26 21:07 | 显示全部楼层
应该不是电容的问题,去掉LM1117,再给原来的电路供3.3就正常了
smartmcu 发表于 2013-4-26 22:51 | 显示全部楼层
先把stm32的reset脚拉倒让它彻底处于reset状态(不管低压、电流、时钟。。。。反正就是一直处于reset态)。再试验看看,如果还是这样,应该跟stm32无关吧。如果没问题,那就是stm32的启动代码问题。
