在做课程设计时遇到的问题---晶振好坏的判断
3923|11
 楼主| 古董 发表于 2007-1-15 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这次我们做单片机的课程设计,其中有一个就是最小应用系统的问题,它的时钟电路中用到了晶振,其它电容电阻都有好坏的判断方法.我想请教各位,一个晶振是好还坏,要如何判断?
   谢谢!
IC1008 发表于 2007-1-15 20:19 | 显示全部楼层
通常是忘了EA接高电平 呵呵
maychang 发表于 2007-1-15 21:20 | 显示全部楼层
一个晶振是好还坏,要如何判断?
插到实际电路中试试,看是否振荡。
stycx 发表于 2007-1-15 21:22 | 显示全部楼层
找00吧,用他的网络分析仪
huntington 发表于 2007-1-15 22:00 | 显示全部楼层
回复
在系统中的时候可以用万用表测x1和x2的电压,虽然是振荡信号,但均值还是有的,我测的一端是三点多伏,另一端是好像1v左右,忘了,呵呵
zhzhdao 发表于 2007-1-15 22:05 | 显示全部楼层
借此讨论一下晶体......
晶体起振条件是什么?最近一直在考虑这个问题。也许很多朋友说,无非是同相放大,且放大倍数大于一。可是在并联晶振电路中,是负载电容还是ESR?
liyong110 发表于 2007-1-15 22:29 | 显示全部楼层
测量电压
测量XTAL1/2电压,一般约为电源的1/2强一点,有时候会稍有偏差,两边略有不均也属正常.这可说明它在正常工作.一般说来,电容值稍大,振荡较稳定一些,但是起振稍慢.很多MCU数据手册均给出典型值.
computer00 发表于 2007-1-15 22:38 | 显示全部楼层
我那个"网络分析仪"不行,频率太低了。
而且测出来的结果似乎不对,上次测32768Hz的晶体,谐振电阻有200来K.......
谐振频率倒是对的。
不知道是否是直接这样测的?不清楚,有机会找相关文献瞧瞧......
音乐乐乐 发表于 2007-1-16 09:17 | 显示全部楼层
晕,接上示波器看看有没有波形不就行了?
decheng01 发表于 2007-1-16 18:20 | 显示全部楼层
9楼说得对!接示波器就行了。
接地后,把示波器的一端接到晶振的一个引脚,示波器会显示正弦波和它的频率。
NE5532 发表于 2007-1-16 21:10 | 显示全部楼层
相当复杂,你还是起振了就算吧,故你学校不会给你那么多
hq_y 发表于 2007-1-16 21:16 | 显示全部楼层
有时候接上示波器就不振了,可能得使用×10
