[AVR单片机] AVR STUDIO 6.0使用问题
4640|8
 楼主| 奇缘时间 发表于 2013-4-26 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触AVR STDUIO 6.0,可是我将 AVR STDUIO 4.0转化在AVR STDUIO 6.0,就会出现编辑错误,转化为AVR STUDIO 5.0都不会出现问题,有没有遇到过类似问题的朋友,你们是怎样解决的,(转化是通过其软件内部的导入工程转化的)
qin552011373 发表于 2013-4-27 07:39 | 显示全部楼层
直接新建复制粘贴过去报错不?
飞波good 发表于 2013-5-3 12:26 | 显示全部楼层
晶振频率设置不一样,你最好把程序贴上来,有多种可能情况
 楼主| 奇缘时间 发表于 2013-5-3 14:12 | 显示全部楼层
直接新建复制粘贴过去报错不?
直接复制不行,因为那个源程序将程序分成了几个文件夹写的
doohr4 发表于 2013-5-3 14:19 | 显示全部楼层
 楼主| 奇缘时间 发表于 2013-5-3 14:48 | 显示全部楼层
直接新建复制粘贴过去报错不?
我用的是MEGA8做的个HID设备:用6.编译出现的错误诸如这样:variable 'usbDescriptorStringVendor' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
 楼主| 奇缘时间 发表于 2013-5-14 13:47 | 显示全部楼层
找到解决办法了!是版本要求设置问题
tiantangzai 发表于 2013-6-25 11:48 | 显示全部楼层
你倒是说说该怎么解决啊
gdxizhilang 发表于 2013-6-26 16:53 | 显示全部楼层
可惜不支持额的烧录器
